Cześć, przygotowuję się do wymiany płynu chłodzącego w mojej Hondzie Varadero 125 XL, dobrze że postanowiłem robić to etapami, dziś 2 h poświęciłem na to aby zdjąć owiewki i niczego nie połamać, choć na koniec okazało się że jeden z poprzednich właścicieli już się dobierał do demontażu ponieważ 2 bolce od mocowania deski rozdzielczej były ułamane. Jeżeli ktoś z Was, tak jak ja, nigdy tego nie robił, i nie wie jak do tego podejść, to mogę podpowiedzieć.
Teraz pytanie do bardziej wprawionych forumowiczów, czy śrubę spustową na pompie wody mam dokręcić kluczem dynamometrycznym z jakimś konkretnym przyłożeniem, czy na wyczucie? , czy śruba ta ma podkładkę jak olejowa, którą trzeba wymieniać co jakiś czas aby nie ciekła, i wreszcie czy układ odpowietrzy się sam, czy należy motor odpalić przy odkręconym korku chłodnicy?.
Czy należy zaczekać po wymianie płynu chłodzącego aby motor pochodził i żeby załączył się wentylator, czy wsiadać i jechać, pytam bo u mnie wskaźnik temp cieczy jeszcze nigdy nie doszedł nawet do połowy skali, mimo że już trochę jeżdżę.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
Michał
Wymiana płynu chłodniczego a sprawa owiewek
- Fotom
- Imię: Tomasz
- Model: XL125V
Re: Wymiana płynu chłodniczego a sprawa owiewek
Na forum małego wiadra jest opisana wymiana płynu.
Co mają owiewki do tego??
- Imię: Michał
- Model: Varadero XL 125
Myślałem że bez ich zdjęcia nie dostanę się do korków wlewu zbiornika wyrównawczego oraz chłodnicy, chodzi o to żeby mieć wygodne dojście, nie znalazłem opisu wymiany płynu.
- Imię: Michał
- Model: shadow 125
korek spustowy masz przy pompce wody która znajduje się obok filtra oleju, uzupełniasz płyn wlewając go przez chłodnice.
- dajan
- Imię: Damian
- Model: Varadero 125
czy też macie korek chłodnicy zabezpieczony śrubką ?
- Zdjęcie0493.jpg (1.16 MiB) Przejrzano 6220 razy
- Zdjęcie0494.jpg (43.64 KiB) Przejrzano 6220 razy
- Imię: Michał
tak, odkręcasz ją i dopiero potem korek
