Pisk z silnika I pare pytan.
- MaciejMatt
- Imię: Matt
- Marka motocykla: Varadero XL
- Model: 125 v5
Witam wszystkich.
Posiadam Wiaderko 2005, zakupiłem motor z nie działającym silnikiem ( rozebrałem cylindry i zaobserwowałem ze tylni tłok dostał, zapieczone pierścienie i kompresja do bani. ) wymieniłem tłoki i pierścienie na nowe rozrząd ustawiłem przy okazji wyregulowałem zawory IN i EX wszystko według książki serwisowej, silnik przepłukałem ropą ponieważ obawiałem się opiłków metalu i się nie pomyliłem , 3 razy płukałem, olej nowy , płyn chłodzący nowy - miałem problemy z odpaleniem silnika ho i gaźnik w ropie przemyłem , najważniejsze że odpalił.
Teraz zaczynam opisywać to co zaobserwowałem, mianowicie :
1- Cylinder Rear ( tylni ) mniej się nagrzewa niż cylinder Front ( przedni ) - silnik pyrkał sobie na 1200 obrotów ze 40 minut. - czy to według was dobrze ? ( świecę tez mam nowe a szczelina 0.85).
2 - To tez mnie ciekawi : Silnik pracuje sobie ma 1200 obrotów i równo pracuje, wiec wzięło mnie na eksperymenty , tzn: wyczepiłem fajkę od swiecy z tylnego cylindra i o dziwo silnik nie zgasł tylko działał na pierwszym cylindrze ( słabo się wkręcał na obroty ), wiec załączyłem fajkę do świecy po czym wyciąłem fajkę ze świecy z cylindra przedniego i tu silnik mi zgasł ( proszę was przetestujcie u siebie to co opisałem w 2 punkcie - chciał bym poznać wasz experyment mianowicie - czy was silnik będzie działał na tylko jednym tylnym cylindrze ? ( mam nadzieje że jest to dobrze opisane) mierzyłem sprężanie chińskim wynalazkiem , to pokazuje mi 100 PSI na obu cylindrach ( poprawie się jutro, czy nie popierdzieliłem PSI z czymś tam innym )
3 - po 45 minutach na 1200 obrotach zaczynam słyszeć jakieś piski z silnika, gdy dodaje gazu pisk zanika, wciskałem ucho wszędzie i mam wrażenie ze to od pompy wodnej. Czy z was miał podobnie ? Był bym szczęśliwy waszym zainteresowaniem mojego pierwszego postu, Postaram się nakręcić krótkie video z pracy mojego silnika z tym piskiem które jest słyszalne.
Re: Pisk z silnika I pare pytan.
Nie znam się na małych viaderkach ale wg.mnie zrobił bym synchronizację przepustnic.Oczywiście mowa co temperatury cylindrów.
- MaciejMatt
- Imię: Matt
- Model: 125 v5
Zakupiłem cewki, nowy filtr powietrza , czekam teraz na przesyłkę - a w wolne zabieram się do roboty
Gaźniki też będę synchronizował, specjalnie kupiłem "Morgan Carbtune Pro Gauge Manometer"
- nakręcę filmik i wrzucę go tutaj.
I uważaj z tym myciem w "ropie" to coś co jest sprzedawane jako ON niszczy elementy gumowe w motocyklach.
- mack1310
- Imię: Maciej
- Model: VARADERO XL / PC 800
Dokładnie do gaźników są specjalne preparaty a i silnik też lepiej wypłukać czymś sprawdzonym. Kumpel płukał olejem wrzecionowym.next22 pisze:I uważaj z tym myciem w "ropie" to coś co jest sprzedawane jako ON niszczy elementy gumowe w motocyklach.
tmaciejs
- Imię: Matt
- Marka motocykla: XL125v-7
- Model: Honda
Pompa wodna wymieniona, nowy olej ( nalalem do 1wszej kreski) , nowy plyn chlodniczy - Podczas testowania bacznie bede obserwowal czy poziom oleju nie powieksza sie w szybkim tepie, poza tym motor gotowy do MOT ( przegladu ) i jak wszystko pojdzie jak tra lalala to potestuje go w trasie na dalsza odleglosc
Ponizej wklejam linka do filmika ktory to nakrecilem, kezeli zaobserwoles cos to pisz.
https://drive.google.com/file/d/1A-zJ6_ ... sp=sharing
- mack1310
- Imię: Maciej
Dziwy ten dźwięk..... Sprawdziłeś układ wydechowy?....
pmamot
- Imię: Przemysław
Film nie działa. Śrubą regulacyjną tą co synchronizujesz gaźniki idzie wyrównać żeby 2 cylindy osobno pracowały na zbliżonych obrotach. To miał co popisujesz mój Kolega w shadow. Tych dzwięków nie słyszałem bo film nie działa . Pozdrawiam.
- dajan
- Imię: Damian
- Model: Varadero 125
jeśli wymieniłeś uszczelniacz pompy wody to trzeba go posmarować wazeliną lub smarem silikonowym
nowy i suchy będzie piszczeć
