Zdjęcie baku w małym Viadrze- przedlift/gaznik
FiliP
Imię: P
Marka motocykla: H
Model: V
#1 Post autor: FiliP »
Już kiedyś się mordowałem z tym żeby się dobrać do filtru powietrza. Teraz chłopaki z Żor ogarnęli mi wreszcie wyświetlacz LCD i muszę się podpiąć pod jedną z kostek pod bakiem. Nie dam rady tego zrobić ginekologiczne. Padła więc decyzja o zdjęciu baku ( przy okazji go przeplycze bo już że 4 lata nie był ruszany).
Pytanie: jak zdjąć bak???!!!.
Odkręcanie wszystkiego co trzeba i próba wysunięcia do tyłu z rownoczesnym podnoszeniem od strony jaj kierownika nie działa - rama się rozszerza i takowe v-ki baku siedzące na tych gumowych bolcach normalnie w pozycji do jazdy blokują dalsze przesuwanie do tyłu.
Próba podjechania do przodu ( tak żeby tylko te stalowe V-zeszly z bolców i obrót na bok też coś blokuje).
Szlag mnie trafi. Wtedy też pamiętam z tym walczyłem.... Ma ktoś jakiś filmik? Widział?
Re: Zdjęcie baku w małym Viadrze- przedlift/gaznik
#2 Post autor: next22 »
Przepraszam czy forum już umarło ? Smiercią naturalną?
Czy ktoś zechce odpisać ?
W 1000 to nie problem ale 125 w życiu nie widziałem na oczy
A w sercu zawsze XL600V :)
lukiqs
#3 Post autor: lukiqs »
Chyba tak cichutko tutaj ;( Rozkręcić boczne plastiki czaszy owinąć je jakimś ręcznikiem żeby nie porysować (a najlepiej ją delikatnie ściągnąć) bak ciągnąc od strony schowka do góry i wysunąć w tył.
