Varadero 125 hałas charczenie gdy silnik ma ciężko
- Imię: Patryk
- Model: Varadero 125
Witam. Dopiero zaczynam z motocyklami. Mam varaderke 125 i problem. Od jakiegoś czasu na biegu pierwszym, drugim i rzadko trzecim przy niskich obrotach slysze charczenia jakby przy malej zebatce. Dzieje sie tak gdy motor ma ciężej, tzn. przyspieszanie pod gorke, lekkie wzniesienie. Kiedy przyspieszam z gorki, charczy lekko badz wgl tego nie robi. Z gory dzieki za pomoc co to moze byc. Dodam ze przed wymiana oleju sie tak dzialo jak i po.
- michalwnuk4
- Imię: michal
- Model: varadero 125
Re: Varadero 125 hałas charczenie gdy silnik ma ciężko
moze problem z napedem tj.zebatki i lancuch
- Imię: Patryk
Zębatki wyglądają dobrze, nie są specjalnie zużyte. Łańcuch też wygląda dobrze, jest dobrze naciągnięte, tutaj raczej problemu nie ma.
Musze dodać, że przy przyspieszaniu i hamowaniu czuje jakby tylne koło chciało mi gdzieś uciec, jest takie "miękkie".
- michalwnuk4
- Imię: michal
moze lozyska sie wysypaly w kole albo wachaczu
podnies moto i poruszaj kolem na boki
sprawdz tez cisnienie w oponie
oczywiscie lancucha nie masz naciagnietego jak struna i jest nasmarowany
moto moze wezykowac tez gdy jest chlodniej i opona tak nie trzyma
- Imię: Patryk
Czy przednia zebatka powinna miec luz? Tzn. rusza sie z calym walkiem. To normalne?
- michalwnuk4
- Imię: michal
Tak powinna miec luz osiowy
Luz osiowy służy temu iz zebatka sama uklada się wzgledem tylniego kola bo nie jestesmy w stanie idealnie go ustawic
