Parametry oleje silnikowe 4T do Varadero
drrobi
#1 Post autor: drrobi »
Mam nadzieję, że poniższe zestawienie pomoże wszystkim w doborze oleju do wiadra.
Standard dla varadero 125 to 10W40, np Motul 5100. U mnie motul się nie sprawdza.
Oprócz Klasy, Normy Jaso i Api wyszperałem tam gdzie mogłem wskaźnik lepkości i lepkość kinetyczna w 100st.
W przypadku normy API czym starsza litera po S tym lepiej przykładowo SL jest gorszy od SM.
Klasa 10W40 określa zakres pracy
[olej ][ klasa lepkości ][Norma Jaso][Norma API][lepkosc kin. 100st][wskaznik lepkosci]
[Dynamax 4t super moto ][10W50 ][MA2 ][-- ][17,8 ][160]
[Dynamax 4t super moto ][10W40 ][MA2 ][SL ][15 ][156]
[Motul 300V RACING 10W40 ][10W40 ][MA2 ][SN ][13,1 ][160]
[Motul 5000 ][10W30 ][MA2 ][SL ][11,2 ][145]
[Motul 5100 ][10W40 ][MA2 ][SM ][13,82 ][157]
[Motul 7100 ][10W40 ][MA2 ][SN ][13,5 ][154]
[Castrol Power 1 Racing 4T ][10W-50 ][MA2 ][SL ][17 ][168]
[Motul 5100 ][10W50 ][MA2 ][SM ][17,73 ][168]
[Motul 7100 ][10W50 ][MA2 ][SN ][18,1 ][167]
[Castrol Power 1 Racing 4T ][10w40 ][MA2 ][SL ][13 ][160]
[Castrol Power 1 4T ][10W-40 ][MA2 ][SJ ][13,5 ][155]
[MOBIL EXTRA 4T ][10w40 ][MA2 ][SJ ][14,4 ][157]
[SHELL ADV 4T AX7 ][10w40 ] ][MA2 ][SM ][14,4 ][167]
[SHELL ADVANCE 4T ULTRA ][10W-40 ][MA2 ][SN ][14,2 ][163]
[Yamalube 4-FS ][10w40 ][MA ][SG ][13,5 ][146]
[Bel ray EXP ][10W40 ][MA2 ][SM ][-- ][---]
[Valvoline Durablend 4T ][10W40 ][MA2 ][SL ][14,8 ][158]
[SYNPOWER 4T 10W-40 ][10W40 ][MA2 ][SN ][14,5 ][160]
[SYNPOWER 4T 10W-50 ][10W50 ][MA2 ][SN ][17,5 ][165]
drrobi
Re: Parametry oleje silnikowe 4T do Varadero
#2 Post autor: drrobi »
Klasyfikacja API dzieli oleje silnikowe na dwie grupy:
S - obejmującą oleje do silników o zapłonie iskrowym (benzynowych)
C - obejmującą oleje do silników o zapłonie samoczynnym (Diesla).
W obydwu tych grupach poszczególne klasy jakości olejów oznaczono kolejnymi literami alfabetu poczynając od A.
W grupie olejów do silników o zapłonie iskrowym odnoszono początkowo poszczególne klasy jakości do wzrostu wymagań stawianych przez silniki w miarę rozwoju ich konstrukcji i tak:
klasa SA - obejmuje oleje nie zawierające dodatków uszlachetniających przeznaczone do najstarszych typów silników;
klasa SB - oleje do silników o konstrukcji sprzed 1958 r.,
klasa SC - oleje do silników konstruowanych z początkiem lat 60 - tych,
klasa SD - oleje do silników konstruowanych z końcem lat 60 - tych i z początkiem lat 70 - tych,
klasa SE - oleje do silników konstruowanych w latach 70 - tych,
klasa SF - oleje do silników o konstrukcji lat 80 - tych,
klasa SG- oleje do silników o konstrukcji z lat 90 - tych,
klasa SH - oleje do silników z roku 1996 i starszych.
klasa SJ - do silników z roku 2001 i starszych
klasa SL - oleje do wszystkich obecnie używanych silników benzynowych. Wprowadzona 1 lipca 2001 r. Oleje klasy SL zaprojektowano z myślą o lepszej kontroli osadów wysokotemperaturowych i zmniejszeniu konsumpcji własnej. .
klasa SM - oleje do wszystkich obecnie używanych silników benzynowych. Wprowadzona 30 listopada 2004r. . Oleje klasy SM charakteryzują się lepszą ochroną przed utlenieniem, lepiej zabezpieczają przed powstawaniem osadów oraz przed zużyciem podzespołów. Mają też lepsze parametry niskotemperaturowe w całym okresie pracy oleju.
Ostatnio zmieniony czw maja 04, 2017 10:29 am przez drrobi, łącznie zmieniany 1 raz.
drrobi
#3 Post autor: drrobi »
SAE - klasyfikacja lepkościowa olejów silnikowych. Określa ona lepkość oleju zarówno w niskich, jak i w wysokich temperaturach otoczenia. Powszechnie stosowane są oleje wielosezonowe. Zapewniają one odpowiednią lepkość oleju zarówno w warunkach zimowych, jak i letnich.
Zimowe klasy lepkości SAE:
0W, 5W, 10W, 15W (temperatura bezpiecznego rozruchu, inaczej ten parametr jest określany jako temperatura pompowalności)
0W [-40st],
5W [-35st],
10W [-30st],
15W [-25st]
Letnie klasy lepkości SAE:
20, 30, 40, 50, 60. (im mniejsza wartość tym niższa lepkość mierzona w 100 st, parametr inaczej zwany lepkość kinetyczna w 100st C).
20 - od 5,6 do 9,3 mm2/sl
30 - od 9,3 do 12,5
40 - od 12,5 do 16,3
50 - od 16,3 do 21,9
60 - od 21,9 do 26,1
W naszej strefie klimatycznej zaleca się stosowanie olejów o następujących klasach lepkości:
syntetyczne 5W-40 [bezpieczny rozruch od -35 st a lepkoś w temp 100 st zawiera sie w granicach 12,5 do 16,3]
półsyntetyczne 10W-40
mineralne 15W-40
W przypadku motocykli gdzie raczej nie przewiduj sie pracy w temperaturach -20 st za to znacznie wyższe są temperatury maksymalne śmiało można stosować oleje
10W ale można zwiększyć zakres górny do 50 czyli 10W50, a klasa API minimum SL.
poniżej wykres z strony http://www.agloprima.com.pl
