Linka ssania do SD01
- Mielcar
Poszukuję linki ssania do Varadero SD01. Zardzewiało mi to ustrojstwo przez co ssanie nie "wraca" do zerowej pozycji i silnik pracuje na zbyt bogatej mieszance. Sama regulacja ssania działa nieprecyzyjnie, mówiąc delikatnie Dzwoniłem dziś do Hondy w Gdańsku i zaśpiewali 220 zł :shock: W wielu miejscach można spotkać linki do wszelkich Transalpów i Afryk ale do naszego Varana ani widu. Próbowałem już w wielu sklepach internetowych.
Może błądzę niepotrzebnie i linka od innego motocykla zda tutaj egzamin? Czy ktoś miał tego typu doświadczenie u siebie? Zastanawiałem się, czy linki nie dałoby się reaktywować jakimś garażowym sposobem. Dzięki z góry za zainteresowanie!
- jedras
- Imię: Jędrzej
- Model: XL 1000V Varadero
Wymontuj, wstrzyknij jakiś środek penetrujący i spróbuj rozruszać. Jeżeli nie da rady to może udało by się dorobić w specjalnym zakładzie na wzór:
np. http://www.autolinka.com.pl/
- Mielcar
Tak zrobię, dzięki! Linkę da się więc uratować ale niestety pojawił się kolejny problem.. Plastikowe "coś" (dlaczego plastikowe do ciężkiego licha?! :roll: ) - gwintowana tulejka jest pęknięta, element wskazałem na zdjęciach z sieci. Mam nadzieję, że nie pomyliłem tego elementu z innym, podobnym. Nie mam chwilowo dostępu do motocykla a nie pamiętam wszystkiego tak dokładnie..
Czy to"coś" jest dostępne gdzieś w Polsce, oczywiście poza całym zestawem (na trzecim foto) za 200 zł u Hondy? Może ktoś dorabiał ten element z innego materiału? Na forum AT jest sporo tematów związanych z podobnym ustrojstwem w Afryce Twin i tam sprowadza się to zwykle do dorobienia tulejki u tokarza. Zależy mi oczywiście na czasie bo tylko patrzeć i zrobi się pogoda a moto w proszku..
Mielcar pisze:Tak zrobię, dzięki! Linkę da się więc uratować ale niestety pojawił się kolejny problem.. Plastikowe "coś" (dlaczego plastikowe do ciężkiego licha?! :roll: ) - gwintowana tulejka jest pęknięta, element wskazałem na zdjęciach z sieci. Mam nadzieję, że nie pomyliłem tego elementu z innym, podobnym. Nie mam chwilowo dostępu do motocykla a nie pamiętam wszystkiego tak dokładnie..
Na zaprzyjaźnionym forum dorabiają, trzeba tylko dogadać się, czy to napewno to - kiedyś nabyłem na ebayu orginał i gwint nie pasował , więc jest kilka rodzajów.
http://africatwin.com.pl/showthread.php ... =kr%F3ciec
- Dawidosss
http://www.dostoros.pl/tychy/motocykle_ ... lowna.aspx
Ja u nich biorę wszystkie części. Dogadasz się z nimi bez problemu jak nie znasz numeru to na E-Mail poślą ci fiszki i im zaznaczysz o który element Ci chodzi. Sam tak parę razy robiłem.
Tez to urwałem , dorabiałem na szybko ze śruby , w środku wywiercone otwory , ale w sumie nie działało to jak powinno , ssanie się zacinało brał lewe powietrze , może to kwestia precyzji .kupiłem kilka rzeczy z rozbitka na aledrogo i gościu mi to za grosze sprzedał , jak ręką odjął , radził bym Ci szukać oryginału
- Mielcar
Dzięki za odpowiedzi! Opisałem w temacie na AT forum moją sprawę i poprosiłem o zdjęcie wymiarów z tego pipsztoka, który dorabiają z mosiądzu. Jak tylko będę coś wiedział to dam znać i jeżeli się uda, opiszę potem jak to wszystko działa
Zastanawiałem się też nad rozbitkiem, kilka by się znalazło na alledrogo. Z drugiej strony, jeżeli uda się zdobyć metalową część zamiast plastiku to zawsze będę bardziej pewny, że sytuacja się nie powtórzy
Re:
Pasowało ?Mielcar pisze:Dzięki za odpowiedzi! Opisałem w temacie na AT forum moją sprawę i poprosiłem o zdjęcie wymiarów z tego pipsztoka, który dorabiają z mosiądzu. Jak tylko będę coś wiedział to dam znać i jeżeli się uda, opiszę potem jak to wszystko działa
- Mielcar
Re: Linka ssania do SD01
Tak się niestety/stety złożyło, że magik do którego oddałem motocykl na pozakupowy przegląd i sprawdzenie znalazł końcówki od małego Varadero i podobno pasują.. A że działają, Honda jedzie i nie pyta, to nie mogę się zebrać i założyć tych mosiężnych, które kupiłem. Zalatany jestem, paaanie! Wiem wiem, jak wszyscy Jak rozgrzebię, to porobię zdjęcia obu rozwiązań: z końcówkami linek ssania od Vara 125 i z nowymi, mosięznymi Obiecuję! Póki co przepraszam za zostawienie rozgrzebanego tematu
Ok , zapytam przed zimą .Mielcar pisze:Tak się niestety/stety złożyło, że magik do którego oddałem motocykl na pozakupowy przegląd i sprawdzenie znalazł końcówki od małego Varadero i podobno pasują.. A że działają, Honda jedzie i nie pyta, to nie mogę się zebrać i założyć tych mosiężnych, które kupiłem. Zalatany jestem, paaanie! Wiem wiem, jak wszyscy Jak rozgrzebię, to porobię zdjęcia obu rozwiązań: z końcówkami linek ssania od Vara 125 i z nowymi, mosięznymi Obiecuję! Póki co przepraszam za zostawienie rozgrzebanego tematu
- matusz82
I jak? Zapytuje.
