Przepraszam zapomniałem zmierzyć.... a jeśli chodzi o przekrój przewodów to są 4mm2. Przewody, które miałem były od regulatora zamiennika honda i były niestandardowo długie także kostka od zamiennika została a odciąłem przewody przy samym regulatorze i w miejsce cięcia zastosowałem złącze pod regulator napięcia z bmw.ADAMO16 pisze:Regulator zamówiony, jest pomysł na jego umiejscowienie, foty po montażu. Ale znowu mam pytanie, jaki przekrój przewodów zastosowałeś?
Regulator napięcia od innego motocykla do sd03
- Model: Varadero xl1000
Re: Regulator napięcia od innego motocykla do sd03
- ADAMO16
Zazdrościłem koledze i po zakupieniu zamontowałem.
Miejsce wybrałem takie, aby zapewnić chłodzenie. Ale to się nie chce grzać.
A czy się podoba, to już kwestia gustu.
- 20220523_204303.jpg (2.72 MiB) Przejrzano 4230 razy
Varadero XL 1000 juz jest
Też się zastanawiałem nad tym miejscem... Ale mi nie pasowało.ADAMO16 pisze:Zazdrościłem koledze i po zakupieniu zamontowałem.
Ogólnie super robota.
Jaki regulator założyłeś? Widzę że taki jak mój
Polepszyło się ładowanie?
Honda zrobiłem jakieś 800km i wszystko jest ok
Mój regulator też wogole się nie grzeje.
- ADAMO16
Mam teraz stałe ładowanie na poziomie 13.7
Stary został jako awaryjny, bez sensu było go wykręcać
Długo myślałem nad miejscem, tu był bardzo prosty montaż. Dwie dziurki i przykręcony. Kable ładnie poszły pod zbiornikiem.
A kupiłem taki
A kupiłem taki
- Screenshot_20220524-094833_Allegro.jpg (477.37 KiB) Przejrzano 4217 razy
Super bardzo fajnieADAMO16 pisze:Mam teraz stałe ładowanie na poziomie 13.7
A kupiłem taki
Ja jestem bardzo zadowolony z tej zmiany.
Trochę się bałem zamienników więc kupiłem oryginalny bmw używany prawie nowy.
- ADAMO16
Test regulatora zrobiony
Przejechane 2600km w cztery dni, było i deszczowo i upał w Puli na Istrii.
Zero problemów, ładowanie stabilne, przy +30 lekko ciepły. Regulator robi robotę, a co do miejsca zamontowania, przy jego braku nagrzewania się, może być wszędzie.
Ja zrobiłem niewiele bo ponad 1tys km i również zero problemu.ADAMO16 pisze:Test regulatora zrobiony
- ADAMO16
Proszę bez śmiechów Ale mam głupie pytanie, czy regulator musi być przykręcony do metalowego elementu, aby miał mase? Idzie zima, myśle zrobic mocowanie gdzie indziej, za blisko przewody idą półek, jest obawa, że zgapie sie i moga obcierać.
- Fotom
- Imię: Tomasz
- Model: XL125V
Nie.ADAMO16 pisze:czy regulator musi być przykręcony do metalowego elementu, aby miał mase?
- ADAMO16
Podziękował
- Imię: Radosław
- Model: Varadero xl 1000
Hej witam, mam pytanie , posiadam regulator od BMW S1000R o numerach FH020CA cze będzie pasował do naszych sprzętów. Dzięki z góry za odpowiedź.
Tak będzie pasował.
- Model: 1000XL SD2 ABS
(było) Regulator napięcia od innego motocykla do sd03 - jest
W wątku jest o sd03 , zakładam że do sd02 można spokojnie go zakładać bo oryginalny był jednakowy.
Dzisiaj pojeździłem trochę i po zatrzymaniu regulator może nie parzy ale dłużej się go potrzymać nie dało.
- ADAMO16
Ja mam SD02 i śmiga regler aż miło. Śmiało możesz montować w każdym miejscu, on jest najwyżej letni.
No i zrobione.
Dla zainteresowanych uzupełniając dotychczasowe informacje.
1. Długość kabli - z miejsca koło chłodnicy "pod siedzenie" - 1 metr ++.
2. Kable "żółte" - mogą być 2,5 mm2 . W kostce Hondy sa c.a. 1 - 1,5 mm2 wieć nie ma co przesadzać.
3. Zasilające (czerwony i zielony) - jednak 4 mm2
Nowy regulator wlutowany za oryginalne kostki. Oryginał rozpięty (został na miejscu) . Jak będzie "awaria" to wypnę wtyczki z regulatora "BMW" i zapnę "Hondę" w oryginale.,
Wtyczki oryginalne - bez śladów przegrzania ale jużuż zielone były.
Przy okazji - z kilogram dorabianej instalacji do grzanych manetek, halogenów, USB, woltomierza spod siedzenia został wycięty i ucywilizowany (wszystko działa ) .
Regulator:
Oryginalne wtyczki po wlutowaniu nowego regulatora w instalację,
"Porządki" pod siedzeniem:
Przed:
Po:
Po teście z jazdy napisze jakie wrażenia (chwilowa praca w garażu wydaje się pokazywać (na woltomierzu) mniej dynamiczną zmianę napięcia np: ptzy dodawaniu gazu niż na regulatorze Hondy ,
PS: Jak nie widać obrazków to poproszę o info. (ew. https://photos.app.goo.gl/NxKAuckDFx5ErTzb6)
Regulator:
Przed:
Po:
