Akumulator do SD02
- Wiktoria16006
- Marka motocykla: Honda V XL
Akumulator do SD02
Witajcie forumowicze,
Pytanie brzmi jaki akumulator polecacie do XL 1000?
Pytam, bo już dwa kupiłem na Allegro (niby żelowe) o pierwszym nie wspomnę, ale 2 sezony dał radę, natomiast drugi, który kupiłem w marcu 2022 i w listopadzie 2022 zakończyłem jazdę - po próbie podpięcia do ładowania na podtrzymanie okazało się, że nie żyje. Miesiąc stał bez rozruchu i padł do zera - to nie jest chyba normalne...!?
Próbowałem reanimować, wymieniać elektrolit - nic nie pomogło.
Oddałem do specjalisty i on stwierdził, że nie da rady naładować powyżej 10V, ale i tak spada w mgnieniu oka do niemal zera.
Chciałbym nabyć coś już na sezon 2023 - stąd pytanie.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Re: Akumulator do SD02
Ja przez dwa lata jeździłem na takim i jak sprzedawałem dalej był ok. Żadko w którym motobaterii można zmienić elektrolit, sprawdzałeś czy coś prądu nie wpierdziela ?
https://sklep.prostowniki-akumulatory.p ... -1185.html
- Model: Varadero xl1000
Yuasa, banner, varta
To nie jest normalne. Polecam sprawdzić ładowanie - złącze regulatora napięcia i sam regulator - oraz ewentualną kradzież prądu. Być może występują obie przyczyny, stąd akumulator tak krótko żyje i bez ustalenia przyczyny, każdy następny też będzie miał krótki żywot.Wiktoria16006 pisze: Miesiąc stał bez rozruchu i padł do zera - to nie jest chyba normalne...!?
- Wiktoria16006
- dzięki za wszystkie odpowiedzi i wiecie co,
oddał mi go fachowiec, a ja w między czasie obejrzałem kilka filmów na YT.
Akumulator miał mieć zero, a jak sprawdzam to skacze między 7, a 9.
Mówię o TY, bo tam gość podłączył przy otwartych celach i we wszystkich bulgotało - u mnie bulgocze w jednej.
Fachowiec twierdzi, że wewnątrz cele się połączyły "jakoś" - uszkodzenie - i dlatego nie bulgocze i nie ma odpowiedniego napięcia...
Czy ja słucham fachowca, czy to jakieś bajki - wiem, że to wydatek między 200, a 400 PLN, ale szlak mnie trafi jak co sezon musze kupić nowy...
a kupiłem dokładnie ten:
https://allegro.pl/oferta/akumulator-yt ... 1983044060
Ogólnie akumulator (napewno agm) nie można rozładować do poniżej 7v bo wtedy jest już do wyrzucenia.Wiktoria16006 pisze:- dzięki za wszystkie odpowiedzi i wiecie co,
Twój jest albo zasiarczony albo oberwała się cela.
- Wiktoria16006
no niestety nie da rady naładować go powyżej 4V.
- Model: Varadero SD01
Rzadko...melon1968 pisze:Żadko
Szlag jak już...Wiktoria16006 pisze:ale szlak mnie trafi
Ja rozładowałem do zera, dwukrotnie, półroczny EXIDE i po kolejnych 3 latach działa do dziś... Aczkolwiek racja, to mu nie służy, ale nie jest też tak, że od razu do wyrzucenia...Muczaczo11 pisze:Ogólnie akumulator (napewno agm) nie można rozładować do poniżej 7v bo wtedy jest już do wyrzucenia.Wiktoria16006 pisze:- dzięki za wszystkie odpowiedzi i wiecie co,
Co do poboru na postoju, czysto teoretycznie... Normalny pobór w granicach 0,05Ah powoduje, że po 10 dniach akumulator o pojemności 12Ah będzie rozładowany w stopniu znacznym... Tak więc ważniejsze od marki akumulatora jest to, że przy dłuższym okresie postoju motocykla zapewnić mu stały dopływ prądu...
- Wiktoria16006
a co Wy na to:
https://allegro.pl/oferta/akumulator-ze ... 1832074719
Z absem na pewno idzie 18Ah, do gaźnikowca się nadaje, a do wtrysku nie wiem.
- Wiktoria16006
ok - dzięki, a może ten:
https://allegro.pl/oferta/akumulator-mo ... 3281218750
Taki miałem i u mnie jeździł dwa lata, później sprzedałem z moto. Gdzieś w normalnym sklepie widziałem dużo taniej.
Pomyłka to nie varta była tylko exide , gdzieś już tu na forumie pisałem o tej baterii. https://akumeo.pl/akumulatory/270-akumu ... 34937.html
Wiktoria16006 pisze:ok - dzięki, a może ten:
Ja takowy posiadam. Mój ma dokładnie 2 lata. Zimę przetrwał, nawet w marcu polatałem, zero problemów. Wczoraj chciałem na przegląd pojechać - padaka. Odpaliłem moto z kabli, podjechałem do diagnosty i kaplica, dobrze, że poratował prądem. Poprzednio miałem Yuasę, wytrzymała 5 lat, i tez się z nią nie pieściłem zimą. Teraz ceny akumulatorów to porażka. Chyba kupię Exide, o którym wspominasz, bo cena jeszcze do przełknięcia...
