Kasowanie km jazdy dziennej
Krzysiek77
Imię: Krzysiek
Model: varadero 1000
#1 Post autor: Krzysiek77 »
Witam zauważyłem po ostatniej i pierwszej mojej wycieczki do Białowieży ,że przy odpalaniu przycina mi rozrusznik i kasują mi się km jazdy dziennej .Stało mi się tak gdy nie odpalił za pierwszym razem ,tylko za drugim . Może ktoś miał taki podobny przypadek.
Marka motocykla: Yamaha
Model: Super Tenere 1200
Re: Kasowanie km jazdy dziennej
#2 Post autor: Pegaz »
Jak masz słaby akumulator to przy odpalaniu napięcie spada na tyle, że licznik i zegarek się resetuje
seburaj
Imię: seb
Model: XL1000 V
#3 Post autor: seburaj »
a jeśli prądu dość (aku świeży i naładowany) to może być problem z rozrusznikiem, nie przerabia prądu w kręcenie tylko w ciepło i przy okazji duży spadek napięcia w instalacji :boss:
często jest tak właśnie na ciepłym silniku, rozrusznik się charakterystycznie "klei"
#4 Post autor: PEPE64 »
Osobiście tego nie doświadczyłem, ale podobno, jak masz zużyte styki w pompie paliwa, to się sklejają i napięcie spada. U mnie z kolei, jest tak, że rozrusznik kręci jak szalony, ale nie obraca silnika :down: Czasem załapie na dotyk, a innym razem kręcę aż aku pada, i wtedy odpala :S Masakra. Wczoraj trzy razy odpalałem z popychu :wallbash:
Krzysiek77
Imię: Krzysiek
#5 Post autor: Krzysiek77 »
Wczoraj odpalałem po 2 m-c i odpalił od pierwszego dotknięcia bez ssania , więc aku chyba dobry.
Pawelmoto
Model: Varadero XL 1000VA
#6 Post autor: Pawelmoto »
Zerknij kolego pod siedzenie na przekaźnik rozrusznika czy aby nie topią się na nim konektory i robią zwarcie miałem taki przypadek i zanikał prąd podczas rozruchu oraz kasowało licznik :/
Krzysiek77
Imię: Krzysiek
#7 Post autor: Krzysiek77 »
kolego wymieniałeś to urządzenie czy coś można innego z tym zrobić ;)
#8 Post autor: james »
Krzysiek77 pisze:kolego wymieniałeś to urządzenie czy coś można innego z tym zrobić ;)
Wyczyścić i dbać o to, aby styki pozostały w dobrym stanie (czytaj: serwisować).
Pawelmoto
#9 Post autor: Pawelmoto »
Ja musiałem wymienić na nowy bo wytopiło plastik oraz musiałem ucinać po ok 10 cm kabli bo była spalona izolacja, taki urok Hondy że trzeba pilnować elektryki ;)
Merlin
#10 Post autor: Merlin »
Odświeżę temat, mnie kasuje się drugi licznik kilometrów, nabija ze 3000 i kasuje się. Ktoś ma pomysł dlaczego?
Akumulator nowy, poprzednio zwalałem to właśnie na karb akumulatora.
Wszystko działa, pali na dotyk.
#11 Post autor: PEPE64 »
Merlin pisze:Odświeżę temat, mnie kasuje się drugi licznik kilometrów, nabija ze 3000 i kasuje się. Ktoś ma pomysł dlaczego?
Szoda, że nie główny. Sprzedałbyś moto z małym przebiegiem :hystery:
#12 Post autor: melon1968 »
To chyba normalne bo mam tak samo.
Merlin
#13 Post autor: Merlin »
Jadę w trasę powiedzmy 6000 km, przy tankowaniu kasuję pierwszy licznik, drugi zlicza mi całkowitą sumę przejechanych km i właśnie ten się sam kasuje.
Nie, to nie jest normalne.
#14 Post autor: Staszek1 »
Masz racje. Nie powinno tak być.
U mnie tak nie jest. Obecny stan tripB:
Ale swoją drogą to ciekawe do ilu liczy?
Nie przypominam sobie, żebym go w tym sezonie zerował?
A te 521 (właściwie grubo ponad 521 ) to zrobiłem dzisiaj i wczoraj???
Ale pamiętam, że w ubiegłym sezonie wskazywał ponad 1500 - nie używam go.
#15 Post autor: Staszek1 »
Sorki źle doczytałem: po 3000 to może i kasować.
