Wskaznik paliwa Varadero
Re: Wskaznik paliwa Varadero
#46 Post autor: ANTEK »
To jest jak z automatycznym smarowaniem łańcucha. Jak nie masz to nie przeszkadza w podróżach a jeśli jest zapominasz o przejechanych kilometrach.
Jest to gadżet tak jak wyświetlacz biegów. Można się przyzwyczaić. Jestem gadżeciażem i też jestem zainteresowany.
syku
Marka motocykla: suzuki
Model: gsx-1250fa
#47 Post autor: syku »
Po nowym roku będę miał więcej czasu więc spróbuję ogarnąć projekt i zrobić prototyp do tego czujnika.
potrzebny byłby pomysł na kalibrację tego cuda bo zakładam że nie jest to sygnał liniowy (obracanie pływaka wokół osi).
no i jednak na LED + ewentualny ściemniacz na jazdę w nocy
widzę to tak:
- w układzie jest pstryczek. przy włączeniu zasilania gdy jest włączony to wchodzę w tryb programowania
- lejesz np 2 litry i naciskasz przycisk. zapala się pierwsza dioda
- lejesz kolejne 2 litry i naciskasz przycisk. zapala się druga dioda
itd aż do 10 diody czyli 20 litrów
ten układ napięć jest zapamiętywany w pamięci nieulotnej i zgodnie z nim są zapalane kolejne diody
ściemniacz łatwo zrobić przy pojedynczo zapalanej diodzie, przy układzie zapalanej linijki trzeba sterować zasilanie wskaźnika sygnałem PWM (też da radę ale układ wymagać będzie kilku dodatkowych elementów)
vaaks
Imię: Władysław
Marka motocykla: SUZUKI
Model: DL 650
Rocznik: 2017
#48 Post autor: vaaks »
Nie wiem jak ma być rozwiązane umieszczenie pływaka w zbiorniku - jego mocowanie, jak przekazać sygnał do czytnika, chyba, że jako laik czegoś nie wiem. Przyszedł mi taki pomysł -może oprzeć pomysł na jakimś przepływomierzu umieszczonym na przewodzie paliwowym.
#49 Post autor: Staszek1 »
Syku - dzięki. :isok2:
Powiedz co robić, sprawdzić, kupić i działamy.
syku
Model: gsx-1250fa
#50 Post autor: syku »
Staszek1 pisze:Syku - dzięki. :isok2:
Nic - pozostaje czekać
Wyświetlacze zamówiłem w chinach bo za 6,90 mam 5 sztuk (a w botlandzie 3,70 sztuka i przesyłka 9,90)
Trochę potrwa zanim dojdą ale i tak muszę przemyśleć schemat zaprojektować płytkę, wytrawić prototyp, napisać wsad do procka
Myślcie nad tego typu pływakiem ale montowanym od góry (cienkie kable można wężykiem przelewowym przepchać - a dla mnie jeśli masa jest na baku to tylko jeden kabelek potrzebny)
#51 Post autor: Staszek1 »
Ok.
Tak zrobiłem w Yamaszce. Pływak i wskaźnik z toyoty celicy bo taki akurat miałem. Wskazywać wskazuje, ale dokładność??? - dla tego jeszcze nie zrobiłem podziałki.
PiotrPoznan
Model: XL1000VA Varadero
#52 Post autor: PiotrPoznan »
Staszek1 pisze:Byłem dzisiaj więc w sklepie ATV, aby dowiedzieć się jak działa ta niezmiernie interesująca mnie funkcja?
Odpowiedz Pana ze sklepu mnie powaliła na kolana
- jest to tak dokładne, jak wróżenie z fusów....... :facepalm: kasuj se Pan lepiej licznik dzienny.
Pan w sklepie albo gówno wiedział albo w tyłku miał bo nie wpływa to na jego pensję.
Najlepszym rozwiązaniem będzie zapytanie bezpośrednio u źródła.
Na stronie AVT jest kontakt: https://sklep.avt.pl/webpage/kontakt.html
a w nim:
Dział Serwisu i Pomocy Technicznej (zestawy AVT do samodzielnego montażu): Preferowany kontakt przez e-mail: serwis@avt.pl
#53 Post autor: Staszek1 »
Tak jak pisałem.
Byłem w sklepie ATV w Warszawie. (to ich strona internetowa).Rozmawiałem ze sprzedawcą. Nie wiem, czy nie płacą mu od sprzedaży, ale sprawiał wrażenie zainteresowanego moim pytaniem. Nie wiedział dokładnie jak to działa, poszedł do działu SERWISU i przyniósł mi taką odpowiedz. Raczej z dobrego serca odradzając zakup, jeśli to właśnie ta funkcja w AVT5495 jest dla mnie najistotniejsza. To, że teraz napiszę do nich zapytanie na maila raczej nie zmieni budowy tego urządzenia. Wskazywać poprawnie ilość pozostałego paliwa w zbiorniku będzie po prawidłowej kalibracji i jeśli po każdym zatankowaniu wprowadzimy ręcznie ilość paliwa w zbiorniku.
(tą informacje odnalazłem w necie) Logiczne - wie ile ma paliwa, wie jak "leją wtryski" wie ile dawek "wylał", liczy ile mu zostało.
Nie uchroni nas to jednak, przed problemami, jeśli nastąpi reset komputera przy odpalaniu.
Takie informacje zdobyłem, takimi się dzielę.
Jeśli ktoś uważa inaczej, lub ma dokładniejszą wiedzę, to proszę o konkrety.
#54 Post autor: motoendriu »
Staszek1 pisze:Ok.
A jak ten pływak tam wsadziłeś
syku
Model: gsx-1250fa
#55 Post autor: syku »
na marginesie zakładać że przy spadku paliwa maleje rezystancja, rośnie rezystancja czy też układ ma być mądry i sam sobie ustalać? :P
#56 Post autor: Staszek1 »
syku pisze:na marginesie zakładać że przy spadku paliwa maleje rezystancja, rośnie rezystancja czy też układ ma być mądry i sam sobie ustalać? :P
Myślę, że lepiej żeby myślał za nas [:DD]
Nikt jeszcze nie wie jaki pływak kupi i wciśnie.
#57 Post autor: Staszek1 »
motoendriu pisze:
Staszek1 pisze:Ok.
Bardzo, bardzo ostrożnie :lol:
To tak jak robić remont silnika przez układ wydechowy.
Mało widać, ale tam jest. Dorobiłem wspornik z nierdzewki, przykręciłem do kołnierza przy wlewie. Pamiętam, że odcinałem jeszcze jakąś blachę, ale w Viaderkach tego nie ma. Zabieg bardzo precyzyjny, bo trzeba wiercić pod kontem i długim wiertłem.
A wskaźnik wyszedł tak:
Nie ma podziałki, ale działa.
#58 Post autor: PEPE64 »
syku pisze:
A jakim języku piszesz ? W EdW jest kurs C, z entuzjazmem zacząłem, ale 3 miechy temu, entuzjazmu zabrakło :lamo:
syku
Model: gsx-1250fa
#59 Post autor: syku »
PEPE64 pisze:
syku pisze:
ja wychowany na meritum, spectrum, atari - zostałem przy "bejziku"
usprawiedliwiam się że jestem ekonomistą a nie "informatołkiem"
#60 Post autor: PEPE64 »
syku pisze:
Stare dobre czasy. :) Też z łezką w oku wspominam Commodore 64 i Amigę ;(
Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt!
