Akumulatory kwasowe z mata i żelowe typ YTX oraz YTZ
Wojo
Model: XL1000 ABS
#1 Post autor: Wojo »
5 lat temu na rozpoczęcie sezonu kupiłem Landporta YTX14-BS 200A, służył wiernie 5 lat bez najmniejszego problemu, teraz widzę że, pomimo że nadal kręci jest coraz słabszy i pewnie bede za chwilkę musiał kupić nowy aku. Pytanie mam czy lepiej kupić taki jak miałem czy model YTZ14S-BS 230A żelowe, jest tylko 50zł droższy (195zł) ale za to jest niższy (zamiast 147mm ma tylko 110mm wys) a to akurat u mnie robi różnie bo mam nad akumulatorem poupychane mnóstwo przekaźników, styczek, złączek i kabli, wiec teraz wrzuciłbym je głębiej o te kilka cm. Ale tak naprawdę chodzi o jakość i wytrzymałość obu modeli.
BAJO
Re: Akumulatory kwasowe z mata i żelowe typ YTX oraz YTZ
#2 Post autor: BAJO »
ja kupiłem tydzień temu akumlator varta 12V 12AH 215A za 190 zł .Aku jest w technologi agm(maty sorbcyjne) może pracować w każdej pozycji. Wczesniej miałem też LP i powiem że varta jest dużo mniejsza.
#3 Post autor: motoendriu »
Co to są te maty sorbcyjne. ?
Merlin
#4 Post autor: Merlin »
Aku w technologi AGM (absorbed glass mat) z elektrolitem związanym w matach z włókna szklanego.
http://www.tromil.pl/akumulator-agm
Merlin
#5 Post autor: Merlin »
Żeby nie zakładać nowego tematu.
Poczytałem dzisiaj o aku do Varadero.
Od nowości mam
Yuasa YTX20CH-BS 18Ah szerokość 150 x wysokość 161 x głębokość 87, prąd rozruchu 270 A, lewy plus 12V
jak wpisze w wyszukiwarkę aku do Varadero wyświetla się
Yuasa YTX16-BS 14,7 Ah szerokość 150 x wysokość 161 x głębokość 87, prąd rozruchu 230 A, lewy plus 12V
nie YTX16-BS-1 bo ten ma nietypowe słupki
Ktoś używa Yuasa YTX16-BS ?
pytanie czy 230 A wystarcza? (w XV1900 jest 190 A i doskonale daje radę)
czy pojemność 14,7 Ah wystarcza (w XV1900 jest 12 Ah i doskonale daje radę)
wynika z tego, że do silnika 1000 ccm Yuasa YTX16-BS powinien w zupełności wystarczyć (kosztuje ponad 100 zł taniej)
#6 Post autor: next22 »
to ma bardziej związek z abs-em
te starsze maszyny bez Abs mają 14Ah i smiga nowsze z abs potszebują więcej.
rafor
Imię: Rafal
#7 Post autor: rafor »
Cześć,
Według serwisówki do
SD02:
12V-17/18Ah
SD01:
12V - 12Ah
