światło stop problem
KuZyN
#1 Post autor: KuZyN »
Witam dziś w trakcie jazdy zauważyłem przez przypadek że używając hamulca nożnego nie ma poboru mocy na voltomierzu a przy użyciu ręcznego jest. po sprawdzeniu światło stop pali się przy użyciu ręcznego a nożnego nie - pytanie więc gdzie szukać (bo to było w trakcie powrotu z pracy a dziś już nie mam czasu) - jakiś bezpiecznik czy czujnik stopu jak przy ręcznym hamulcu - miał ktoś coś takiego - dzięki za odpowiedzi
założyłem nowy temat bo w wyszukiwarce nic na temat nie znalazłem
pozdro
Re: światło stop problem
#2 Post autor: next22 »
Czujnik stopu wyczyścić podregulować i będzie ok.
KuZyN
#3 Post autor: KuZyN »
next22 pisze:Czujnik stopu wyczyścić podregulować i będzie ok.
ale mówimy o czujniku przy klamce przód czy jest drugi czujnik przy dzwigni noznego?
eneron
#4 Post autor: eneron »
KuZyN pisze:
ten czujnik stopu ze sprężynką przy prawym przednim podnóżku - podkręć ten plastikowy gwint do góry i sprawdź czy się zapala stop
cichy73
#5 Post autor: cichy73 »
eneron pisze:
KuZyN pisze:
Miałem taki sam objaw. Czujnik jest całkowicie rozbieralny po wymontowaniu. Tylko uważaj na małe części. Pomogło wyczyszczenie bo zbiera się syf na takich dwóch blaszkach. Po złożeniu działa jak nówka.
KuZyN
#6 Post autor: KuZyN »
eneron pisze:
KuZyN pisze:
mądrego warto posłuchać :isok2: - znaczy się pomogło
aczkolwiek jak znajdę chwilę czasu to go rozbiorę i wyczyszczę
