lambda sensor eliminator
jaryy
#1 Post autor: jaryy »
czy ktoś ma coś takiego założone w swoim Varadero?
Po dzisiejszych oględzinach moto podczas wymiany filtra powietrza okazało się że sonda lambda jest odłączona a w miejscu łączenia kostek od sondy i instalacji jest wpięta kostka z opornikiem dokładnie taka: http://www.ebay.co.uk/itm/Oxygen-lambda ... 3a70c41ffa
po co jest montowany taki eliminator sondy?
nie lepiej wrócić do oryginału i podpiąć sondę?
eneron
Re: lambda sensor eliminator
#2 Post autor: eneron »
Na pewno nikt nie odpinał tej sondy z nudów, w jakimś celu to zrobił. Pytanie tylko jakie były objawy z podpiętą sondą, że poprzedni właściciel zdecydował się na tak radykalny krok ??
jaryy
#3 Post autor: jaryy »
z tego co wyczytałem w necie sondę lambda zaślepia się przy montowaniu tłumików sportowych, jest to jakaś forma tuningu aby polepszyć stosunek momentu do mocy
po powrocie z wakacji podłączę sondę i zobaczymy co się będzie działo, moto chodzi bez zarzutów więc po co coś polepszać w końcu lepsze jest wrogiem dobrego.
