Prędkościomierz zaniża 20-40 km/h, licznik dystansu OK
matimatimati
#1 Post autor: matimatimati »
mam problem z licznikiem prędkości - podczas jazdy zaniża prędkość około od 20 do 40 km/h - nie ma reguły, jak chce to zaniża 20 albo 40 km/h. Natomiast licznik przejechanych kilometrów działa prawidłowo.
Gdzie szukać przyczyny? Przeczyszczenie czujnika prędkości nie pomogło.
Rozglądać się za czujnikiem czy za zegarami?
Z góry dziękuję za pomoc:)
Re: Prędkościomierz zaniża 20-40 km/h, licznik dystansu OK
#2 Post autor: michalwnuk4 »
Raczej problem jest w zegarach gdyby czujnik był walnięty to by zle kilometry odliczal.może serwomotorek się przyciera
Wojo
Model: XL1000 ABS
#3 Post autor: Wojo »
Nie przejmuj sie, ja wymienilem tarcze na biale i po wlozeniu wskazowek z powrotem licznik mi pierd.... predkosc o 10km/h, obrotomierz idealnie a licznik jak zaczarowany mniej o 10km/h i nic sie nie da zrobic. Sprobuj jedynie wyciagnac wskazowki i wlozyc raz jeszcze przesuwajac punkt zero o ta odleglosc ile wynosi odleglosc od zera do 30 lub 40km na liczniku.
