Jaki schemat podłączenia halogenow LED
- syku
- Imię: Sylwek
- Marka motocykla: suzuki
- Model: gsx-1250fa
Re: Jaki schemat podłączenia halogenow LED
rozwiązaniem jest moduł opóźnionego włączania świateł
to rozrusznik podczas pracy, gdy przełącznik jest na ON, rozwala sekwencje
te ledy mają pojep... filozofię zmiany trybu
wszystko jest na przełączniku zasilającym - zmiana trybu załatwiona jest odczytem czasu pomiędzy jednym a drugim "pstrykiem"
A po naszemu co to oznacza? Na elektronice i elektryce nie znam się kompletnie nic a nic więc proszę się nie nabijać. Nie do końca rozumiem o jaki rozrusznik ci chodzi itd.syku pisze:rozwiązaniem jest moduł opóźnionego włączania świateł
- Imię: Krzysiek
- Model: XL1000 SD02
Poza zmianą funkcji jest tam napewno jakiś stabilizator. Ledy są zazwyczaj sterowane prądowo, a gdy nie ma żadnego ogranicznika, struktura będzie miała zbyt wysoką temperaturę i się potocznie mówiąc zjaravaaks pisze:a niby dlaczego? Tzw. "elektronika" służy do zmiany funkcji ledów.maka pisze:Wywalenie całej "elektroniki" zapewne poskutkuje skróceniem żywota ledów do kilkunastu sekund no może kilku minut.
- syku
- Imię: Sylwek
- Model: gsx-1250fa
a np coś takiego:motoendriu pisze:A po naszemu co to oznacza? Na elektronice i elektryce nie znam się kompletnie nic a nic więc proszę się nie nabijać. Nie do końca rozumiem o jaki rozrusznik ci chodzi itd.syku pisze:rozwiązaniem jest moduł opóźnionego włączania świateł
zasilanie po stacyjce (aby wyłączało od razu gdy gasimy) a włączenie przez taki układ:
https://sklep.avt.pl/avt990.html
rozrusznik powoduje zakłócenia w zasilaniu układu (duże obciążenie, nagłe spadki napięcia) - te LEDy traktują je jak by ktoś próbował je załączyć-wyłączyć- załączyć czyli zmiana trybu świecenia. A że każdy egzemplarz inaczej reaguje to się robi dyskoteka. Ważne aby podczas działania rozrusznika LEDy były wyłączone (o czym można zapomnieć gasząc silnik)
Znaczy się, że jeśli będę pamiętał o wyłączeniu led-ów przed zgaszeniem silnika i będę je włączał dopiero po jego uruchomieniu to ledowej wariacji nie powinno być ?syku pisze:
- syku
- Imię: Sylwek
- Model: gsx-1250fa
Jeśli nic więcej nie masz powalonego w samych ledach - to problem powinien zniknąć.motoendriu pisze:Znaczy się, że jeśli będę pamiętał o wyłączeniu led-ów przed zgaszeniem silnika i będę je włączał dopiero po jego uruchomieniu to ledowej wariacji nie powinno być ?syku pisze:
Wyłączając zapłon wyłącz też przyciskiem ledy.
Włączaj je dopiero jak silnik będzie pracował.
Dzięki za poradę. Po niedzieli sprawdzę jak działają i dam znać.
Muszę przyznać, że porada się przydała. Zastosowałem się do zaleceń i dyskoteka zniknęła.syku pisze:Jeśli nic więcej nie masz powalonego w samych ledach - to problem powinien zniknąć.motoendriu pisze:Znaczy się, że jeśli będę pamiętał o wyłączeniu led-ów przed zgaszeniem silnika i będę je włączał dopiero po jego uruchomieniu to ledowej wariacji nie powinno być ?syku pisze:
Bo Syku to łebski gość w tych sprawach
- syku
- Imię: Sylwek
- Model: gsx-1250fa
to są bezpodstawne insynuacjeoptyk pisze:Bo Syku to łebski gość w tych sprawach
Czasami dobrze jest posłuchać mądrzejszego od siebie hahasyku pisze:to są bezpodstawne insynuacjeoptyk pisze:Bo Syku to łebski gość w tych sprawach
potwierdzam, ma chłop łeb do elektronikisyku pisze:to są bezpodstawne insynuacjeoptyk pisze:Bo Syku to łebski gość w tych sprawach
Swoją drogą ja założyłem "świecące gwizdki" które kiedyś wrzucił Vaaks i świecą bez zarzutu, a wytrzęsło je na Podlasiu okrutnie
Jest sposób na wariujące halogeny
https://www.youtube.com/watch?v=I59yW9o2Cys
- Wiktoria16006
- Marka motocykla: Honda V XL
Czy ktoś instalował u siebie halogeny U7 lub podobne?
Podzielcie się tematem schematu podłączenia - może jakiś rysunek?
- Halogeny U7.jpg (53.12 KiB) Przejrzano 5436 razy
