KONTROLKA REZERWY PO RAZ DRUGI
Re: KONTROLKA REZERWY PO RAZ DRUGI
#16 Post autor: PEPE64 »
Zdaje się, że ktoś kiedyś wspominał o czujniku z Lanosa. Podbono jest identyczny.
U mnie w sd1, kontrolka po włączeniu zapłonu, zapala się od razu i po kilku sekundach gaśnie. Raz mi brakło paliwa po ok 20 km po zapaleniu kontrolki. Ale pewny nie jestem w którym momencie się zapaliła :S
wojtulamaster
Imię: wojciech
#17 Post autor: wojtulamaster »
Cześć wszystkim. Moto opanowane więc tak,po zmostkowaniu dwóch pinów od czujnika po około dwóch minutach kontrolka na tablicy rozdzielczej zapaliła się.Tak jak kolega wcześniej pisał.Jeżeli się nie zapali po upływie dwóch minut znaczy że uwalona dioda,ale prawdopodobnie rzadko się zdarza. Spuściłem paliwo do zera,podłączyłem piny do czujnika i za jakiś czas rezerwa zapaliła się,więc wlałem około siedem litrów i zgasła. Tzn wszystko działa jak należy.Ale po przekręceniu kluczyka nie ma takiej możliwości by zapaliła się kontrolka rezerwy jako test,nie w tym modelu. Być może do roku 2002/2003 tam gdzie nie ma wtrysku,tak się dzieje. Aaa problemem nie działającej rezerwy, był przetarty kabel który idzie do czujnika.Dzięki za pomoc.
wojtulamaster
Imię: wojciech
#18 Post autor: wojtulamaster »
:clap: :clap: :clap:
Ostatnio zmieniony pn sty 21, 2019 11:19 am przez wojtulamaster, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtulamaster
Imię: wojciech
#19 Post autor: wojtulamaster »
#20 Post autor: mack1310 »
PEPE64 pisze:Zdaje się, że ktoś kiedyś wspominał o czujniku z Lanosa. Podbono jest identyczny.
Dokładnie tak. Zmieniałem u siebie w zeszłym sezonie.
