Przesuniecie kufra centralnego w tyl
dariusz791
Imię: Darek
Model: XL 1000
#1 Post autor: dariusz791 »
Hej! Czy da sie zamocowac kufer centralny (mam piekny oryginalny zestaw kufrow w moim Varadero rocznik 1999) bardziej z tylu? Jest mi z zona po prostu ciasno przy standardowym mocowaniu.. :hyhy: Moze jest jakas nakladka lub adapter? Z gory dzieki za podpowiedzi-pozdrawiam serdecznie!
Re: Przesuniecie kufra centralnego w tyl
#2 Post autor: ArturNtv »
Masz oryginalny Hondowski kufer? Moze pokaz zdjecie jak zamocowana jest plyta na bagazniku.
dariusz791
Imię: Darek
Model: XL 1000
#3 Post autor: dariusz791 »
Tak-kufer jest oryginalny Hondy.. Mocowanie mysle ze tez jest standardowe-trzy sruby z kazdej strony..
#4 Post autor: ArturNtv »
Chyba niewiele da sie zrobic. Chyba ze dorobisz plytke z solidnej blachy, przykrecisz ją do drugiego i trzeciego mocowania liczac od strony siedzenia. Wtedy plyta a co za tym idzie kufer bedzie odsunieta do tylu, poza oryginalny bagaznik. Oczywiscie ostani rzad srub mocujacych plyte bedzie przymocowany juz tylko do tej blachy.
Lub. Kupic kufer Givi/Kappa i plyte dedykowana do Varadero. Wtedy nic nie trzeba kombinowac, kufer bedzie dalej od siedzenia niz oryginalny.
Merlin
#5 Post autor: Merlin »
Przesunięcie kufra do tyłu spowoduje (po załadowaniu kufra) większą dźwignię i odciążenie przedniego koła a co za tym idzie pogorszenie stabilności prowadzenia.
adam3911
Model: Xl sd02 1000
#6 Post autor: adam3911 »
Merlin pisze:Przesunięcie kufra do tyłu spowoduje (po załadowaniu kufra) większą dźwignię i odciążenie przedniego koła a co za tym idzie pogorszenie stabilności prowadzenia.
:oczy: ale można spojler dołożyć :isok:
dariusz791
Imię: Darek
Model: XL 1000
#7 Post autor: dariusz791 »
Tak wlasnie myslalem zrobic-dorobic dwa waskie plaskowniki i dzieki nim przesunac plyte mocujaca kufer w tyl :isok:
#8 Post autor: james »
Pamiętaj, że wytrzymałość podstawy (tzw. bagażnika) jest ograniczona. W przypadku zbyt dużego wysunięcia, załadowanego kufra i trafienia na dziurę może się okazać, że po prostu pęknie; w skrajnym przypadku stracisz kufer i opartego pasażera.
Dorobienia płaskowników może i się sprawdzi, ale nie rozwiąże problemu opisanego powyżej. Musiałbyś wykonać "stelaż", który chwyciłbyś śrubami montażowymi bagażnika. Jako, że są one tylko dwie, nie zmieni to nic na plus w kwestii trwałości bagażnika, ale przynajmniej - w razie co - nie zgubisz kufra i pasażera. Śruby oczywiście trzeba kupić dłuższe.
dariusz791
Imię: Darek
Model: XL 1000
#9 Post autor: dariusz791 »
Hmm-masz racje ale ja chce wysunac kufer na dlugosc odleglosci pomiedzy otworami na sruby (tak jakby przesunac go o jedna dlugosc miedzy srubami)-myślę ze nie wiecej jak na 7 cm.. Mam nadz ze bagaznik wytrzyma wstrzasy-najwyzej bede tam wkladal lzejsze rzeczy..
#10 Post autor: melon1968 »
7cm to dużo lepiej dorobić drugą płytę zamiast tej co masz.Daj zdjęcie jak jest teraz bo może nie masz wszystkich mocowań oryg.
dariusz791
Imię: Darek
Model: XL 1000
#11 Post autor: dariusz791 »
Ok-wieczorem postaram sie wrzucic fote..
