Uniwersalny DEFLEKTOR nie tylko do Varadero
darkojak
#1 Post autor: darkojak »
Temat znany na tym forum i pewnie niektórzy już jeżdżą z tym deflektorem.
Kiedyś do swojego Transalpa pomimo tego że miałem wyższa szybę wykonałem dodatkową owiewkę – deflektor. Okazało się ze jest to bardzo dobre rozwiązanie i nikt ni przypuszczał, że tak cicho może być podczas jazdy motocyklem.
Ponieważ mój deflektor znalazł także zainteresowanie wśród użytkowników innych marek zamieszczam także na tym forum informacje.
Do dyspozycji dwie wysokości 12 i 17 cm a to dlatego że bardzo dużo zależy od wzrostu kierowcy i wysokości szyby bazowej. Zarówno jedna jak i druga szybka nachodzi z przodu szyby motocykla okolo 4 cm. Szerokość szybki mierzona jakby cięciwa miedzy zagiętymi krawędziami to 30 cm, wysokośc łuku to 4 cm (mierzona jakby wysokość miedzy cięciwa a szczytem) rozstaw uchwytów to 18 cm.
Dodam że uchwyty są metalowe cięte laserowo następnie gięte na specjalnych przyrządach. Potem malowanie proszkowe na czarno (specjalna farba poliestrowa do użytku zewnętrznego - stosowana między innymi do felg samochodowych) Dwa pokrętła metalowe z końcówką PCV do regulacji, podkładki metalowo gumowe do montażu na oryginalnej szybie (tak więc szyba oryginalna jest nietknięta). Dociskane jest to do szyby przez tzw docisk z gniazdem imbusowym - pod tym dociskiem jest tzw podkładka metalowo gumowa. Sama owiewka to przeźroczyste elastyczne tworzywo o grubości 3mm cięte na specjalnej maszynie w wyniku czego mamy bardzo ładne i gładkie krawędzie następnie ukształtowane termicznie w formie po promieniu pasującym kształtem do większości szyb motocyklowych.
Jak się okazuje deflektory te testowane były przez osoby którzy już to nabyli przy prędkościach nawet 180 km/h i na długich trasach 4000 km. Oczywiście odczucia pozytywne.
Tak więc jeżeli masz problem z nadmiarem wiatru i owadów na kasku czy odzieży to na pewno mój deflektor "rozwieje" to od Ciebie, zważywszy na to że to już sprawdzony produkt.
Zainteresowanych proszę o kontakt na priv lub email. darkojak@interia.pl
więcej zdjeć:
www.iz.jupiter5.rkr.pl/Deflektor/index.htm
Wygląda to tak:
Najpierw na moim Transalpie 600
Honda Varadero deflektor niski
Polecam
Ostatnio zmieniony ndz gru 23, 2012 1:41 pm przez darkojak, łącznie zmieniany 7 razy.
olo
Marka motocykla: Varadero
Model: SD02
#2 Post autor: olo »
może coś o kosztach :?:
Bieniu
#3 Post autor: Bieniu »
A byłaby możliwość podjechania na miejsce i przymiarka, jaka wysokość by mi pasowała ponieważ jestem niskiego wzrostu(zaledwie 172cm)??
Co zaszkodziło, to nauczyło :D
darkojak
#4 Post autor: darkojak »
Bieniu pisze:A byłaby możliwość podjechania na miejsce i przymiarka, jaka wysokość by mi pasowała ponieważ jestem niskiego wzrostu(zaledwie 172cm)??
jak najbardziej przymiarka u mnie możliwa, inne rozwiązanie to podaj na priv skąd jesteś a być może w Twojej miejscowości ktoś już to ma, podjedziesz i zobczysz
Bieniu
#5 Post autor: Bieniu »
Jak w opisie Leżajsk :)
YACCO1
#6 Post autor: YACCO1 »
witam.
wysłałem ci już potwierdzenie chęci zakupu na priva
piona
#7 Post autor: piona »
YACCO1 jak już dostaniesz ten deflektor, zamontujesz i pojeździsz trochę to podziel się wrażeniami. Czy zmniejsza się hałas podczas jazdy, jak to się trzyma i ogólne uwagi dodaj od siebie. Też jestem zainteresowany zakupem tego ustrojstwa :wink:
Harnaś111
#8 Post autor: Harnaś111 »
deflektor bardzo ok
na plus
- łatwość montażu dzięki sprytnym uchwytom
- zdecydowanie ciszej wokół głowy
na minus
- słaba jakość plexi z której wykonana jest szybka, co widać na dwóch ostatnich zdjęciach darkojaka, efekt - dość szybko się rysuje i daje niepożądane refleksy świetlne
- odbija mi się kamizelka odblaskowa przy pionowym ustawieniu deflektora
jak to mówią coś za coś
Zauważyliście jadąc autostradą , że wszyscy, którzy jadą wolniej od nas to cioty, a ci co jadą szybciej to skończone debile?
piona
#9 Post autor: piona »
Poczytał trochę na forum transalpa i ogólnie większość użytkowników chwali sobie zakup deflektora darkojak-a. Chyba też się zdecyduję bo przy 190 cm wzrostu, kasku z otwieraną szczęką i standardową szybą hałas jest "lekko" uciążliwy. :wink:
darkojak
#10 Post autor: darkojak »
Harnaś111 pisze:deflektor bardzo ok
na plus
na minus
witaj
jeśli chodzi o minusy o których piszesz czyli łatwość rysowania się to nie do końca tak jest. Zauważ że deflektor jest bardziej narażony na wszystko co leci w nasza stronę niż szyba a to z przyczyny takiej że jest w górnej części szyby a i ustawiony bardziej pionowo niż szyba aby kierunkować strugę powietrza w górnej części. Przez co łapie wszystko na siebie i będzie się bardziej rysował niż szyba. Kolejna sprawa to wynika bezpośrednio z elastyczności tego tworzywa - to nie pęknie a co za tym idzie jest nieco miększe - przy tych gabarytach niewielkich twardsze tworzywo łatwo może pęknąć - tak więc materiał jest takim kompromisem między elastycznością, wytrzymałością a odpornością na zarysowania.
Jesli chodzi o to że odbija się kamizelka przy ustawionym deflektorze pionowo - deflektor nie może być ustawiony pionowo - powinien byc nieco bardziej postawiony niż szyba ale nie pionowo - postaw swoją szybę pionowo i tez będzie Ci się odbijała kamizelka, poza tym pionowo może nie dawać takiego efektu - uchwyty umożliwiają duży zakres regulacji kąta pochylenia ale to wynika z tego że jest uniwersalny bo szyby w różnych motocyklach są pochylone różnie.
longus
#11 Post autor: longus »
mam to ustrojstwo. sprawdza sie.
Honda XL1000VA Varadero SD02
http://www.swiatpodrozy.pl/a.php?id=1857
Harnaś111
#12 Post autor: Harnaś111 »
darkojak pisze:
na plus
na minus
witaj
Darek to tylko konstruktywna krytyka...
Zobacz na ostatnie zdjęcie, które wkleiłeś - szyba jest w pełni przezroczysta - plexi już nie, jest bardziej 'szara', matowa...
wiem, ze jest to stosunkowo tani i elastyczny materiał, ale nie zapewni wg mnie nigdy takiego widoku jak materiał, z którego produkuje się szyby.
Jeśli chodzi o odbijanie się kamizelki to wg mnie też wynika to z jakości plexi a nie z pionowego je ustawienia.
Mój pomysł - do twoich uchwytów, które jak pisałem są sprytne chciałbym ze starej szyby wyrzeźbić deflektor. Zobaczymy jak będzie wtedy.
Dużo droższy byłby deflektor z takiej szyby??
Pomysł nr 2. a co wg Ciebie by było gdybyś poprowadził uchwyt tak, zeby deflektor wystawał zdecydowanie mniej ponad górną krawędź szyby tak jak to jest w większości szyb MRA?? strugę powietrza chyba wyrzuci nad głowę?? może wtedy nie będzie takich refleksów??
olo
Model: SD02
#13 Post autor: olo »
przyślij mi nr konta na rzysztof.padlo@carlsberg.pl wyślę kasię i podam adres lub odbiorę sam, jak wolisz??? 8)
Kuba-car
re
#14 Post autor: Kuba-car »
na plus
na minus
Ale i tak wygląda to na przemyślaną konstrukcję-a przy Słusznym wzroście-no to już raczej konieczność :lol:
Tylko przy podróżach "na stojąco" to już słabo działa.. :wink:
YACCO1
#15 Post autor: YACCO1 »
dostałem wiadomość że już jest zrobiony.
czekam teraz tylko na przesyłkę.
jak dostanę to przetestuję i napiszę swoją opinię.
mam nadzieję że pozytywną :-))
