płyn do chłodnicy
tasman
płyn do chłodnicy
ostatnio zauważyłem, że moto grzeje się w korku, lub przy wolnej jeździe, planuję dolać lub wymienić płyn chłodniczy, stąd też pytanie, co zalać? (w ang. instrukcji opisane jest to troszkę enigmatycznie 50:50 płyn z wodą destylowaną)
dzięki za info,
pozdrawiam
dzięki za info,
pozdrawiam
Śrubka jest na przedniej ściance przedniego cylindra pod kolektorem, spuszczasz nią płyn z bloku silnika, resztę poprzez rozłączenie węża przy dole prawej chłodnicy, lub przy pompie (też na dole po prawej stronie silniki), ponadto opróżnienie zbiorniczka wyrównawczego wymaga rozłączenia jednego z wężyków przy tymże zbiorniczku (oczywiście najlepiej tego który jest najniżej
). Przy ponownym zakręcaniu śrubki spustowej w przednim cylindrze warto wymienić podkładkę (oryginalnie powinna być miedziana, jednak została przez producenta zmieniona na aluminiową i taka jest sprzedawana jako część zamienna).
kucyk_323
koledzy odświeże temat, spuściłem płyn z prawej chłodnicy bo demontowałem dekiel sprzęgła, pytanie ile mam teraz wlac płyny i z kąd mam wiedziec czy jest wystarczająco skoro zbiorniczek jest poniżej chłodnic i z niego płyn nie zszedł, wlałem litr świeżego i po odpaleniu w zbiorniczku ani nie przybywa ani nie ubywa płynu....
Jak spuściłeś z prawej, to spuściłeś też z lewej. Napełniasz tak:
Spuszczasz płyn ze zbiorniczka, zakładasz wężyk i zbiorniczek zamykasz. Wlewasz pod korek do prawej chłodnicy, potem odpalasz silnik czekasz aż się włączy wentylator, potem przegazowujesz kilkukrotnie żeby odpowietrzyć układ (z wlewu mogą wylatywać bąbelki powietrza). Uzupełniasz poziom w chłodnicy i zamykasz wlew. Otwierasz zbiorniczek i uzupełniasz płyn do poziomu pomiędzy min a max.
I to tyle.
I to tyle.
kucyk_323
to na jakiej zasadzie ten zbiorniczek wogóle działa...
dzięki zalmen
dzięki zalmen
kucyk_323
no właśnie jakoś średnio bo w chłodnicach miałem na tyle mało płynu że wentylator nie załapywał a w zbiorniczku było na max. spóściłem ze zbiorniczka i zalałem chłodnice do pełna, zagrzałem do załączenia wentylatora i po ostygnięciu chłodnice pełne a zbiorniczek pusty...
