Termostat
Benio
Termostat
#1 Post autor: Benio »
Witam wszystkich:)
Wiem że temat już był poruszany ale mam dylemat:/
Może zacznę od początku nie dawno postanowiłem sobie wymienić płyn chłodniczy. Zabrałem się do tego w sobotę i tak sobie myślę że skoro już mam spuszczony płyn to przy okazji zobaczę w jakiej formie jest termostat bo coś z temperaturą płynu było coś nie tak podczas dni chłodnych - wskazywało mi to że taki nie dogrzany jest:(. Po wyjęciu termostatu wszystko już było jasne co mnie bardzo zmartwiło:( okazało się że termostat był już na stało otwarty - szczelina wynosiła około 5 mm. Postanowiłem poczytać na ten temat a zarazem szukać nowego. Okazało się że nie idzie go dostać nigdzie tylko w serwisie wiec łap za telefon i dzwonie. Cena mnie trochę zszokowała ale przyjąłem ją na tzw klatę tylko martwi mnie czas realizacji bo powiedzieli mi ze tydzień a tu chciało by się jeździć:/
Mój dylemat polega na tym że słyszałem że można ten termostat zamienić termostatem z tico lub matiza - dostępny od zaraz i w śmiesznej kasie;) i teraz nie wiem co zrobić bo ten od tico jest tzw jedno funkcyjny a w hondzie jest dwu funkcyjny :/ czyli różnica jest tylko pytanie czy to w czymś przeszkadza że gdy jak będzie otwierać się duży obieg mały nie będzie się zamykał... Chłopaki pomóżcie :)
vipkojot
#2 Post autor: vipkojot »
hm.. z praw fizyki wychodzi ze pompa wody będzie obracać ją w większym procencie na dużym obiegu jak się już otworzy. :) :) a Tak poważnie śmieszne pieniądze to kup i po testuj. Na pewno nie pogorszysz a może się polepszyć. :)
Benio
#3 Post autor: Benio »
A ktoś z was już taki patent testował ? :)
Dawidosss
#4 Post autor: Dawidosss »
Ktoś musiał skoro wiadomo że pasuje :P :P Ale nie ja...
drachu01
#5 Post autor: drachu01 »
a jaki przedziale w SD01 powinna być wskazówka temperatury,żeby było wiadomo,że jest oki????
no risk,no fun
seba0000
Model: XL1000
#6 Post autor: seba0000 »
Ten z Tico u mnie się nie sprawdził miałem tak samo silnik niedogrzany. Na postoju nagrzał się do 90 a jak zacząłem jechać schładzał się. A wskazówka jak silnik jest nagrzany powinna być na wprost ok 90 stop. C Czyli na trzeciej kresce.
#7 Post autor: janki5 »
Witam , u mnie temperatura jest w okolicy drugiej kreski , jak ją przekroczy to wentylator się załańcza , jeszcze nigdy nie miałem wskazówki na połowie , kumpel też ma viadro i ma tak samo tylko mu rzadziej załancza się wentylator ,ale ja nie mam wypełnień pod owiewkami przy chłodnicy może dlatego "chętnie takie kupie" . A sprawdzałem termostat tak jak w aucie , zimne moto odpalasz i grzejesz , chłodnice powinny być zimne dopóki moto się nie nagrzeje i potem termostat puszcza i chłodnice robią się gorące .
seba0000
Model: XL1000
#8 Post autor: seba0000 »
To coś masz nie tak. Prawidłowa temperatura pracy silnika powinna oscylować w okolicy 90 stopni C i właśnie środek skali temu odpowiada. U mnie wentylator załącza się po przekroczeniu tego właśnie środka skali (trzecia kreska) . Niedogrzanie silnika czyli jazda np. na 70 stop. C lub mniej jest tak samo szkodliwa jak przegrzanie. Silnik do prawidłowego spalania potrzebuje prawidłowej temperatury. W/g mnie owiewki tutaj nie są powodem. Jeżeli termostat działa prawidłowo to silnik nagrzewa się na "małym obiegu chłodzenia po przekroczeniu określonej temp. chyba jest to 82.5 stop C (na termostacie jest napisane) zaczyna się otwieranie "dużego obiegu chłodzenia" czyli przez chłodnice. Podczas jazdy zaczyna ciecz wychładzać więc termostat powinien przymknąć duży obieg utrzymując w ten sposób prawidłową temp. jeżeli jest inaczej świadczy to o jego niesprawności.
#9 Post autor: janki5 »
To żeby to sprawdzić to tylko oryginał muszę kupić , a dlaczego załancza się wentylator , chyba ze mam też elektrykę skopaną .Generalnie w moim odczuciu to w mieście wygląda jakby się gotował , w upalne dnie w mieście prawie cały czas chodzi wentylator.
Chaszek16
Model: Varadero SD01
#10 Post autor: Chaszek16 »
Hm jak dobrze pamiętam termostat otwiera się przy 82 stopniach C a ticowski ma chyba takie same parametry więc jak najbardziej będzie ok. Nie pisze na 100%, że to są właściwe parametry bo zmieniałem termostat w 2011r. ale do dziś działa prawidłowo... Sprawdzane u mechesa.
Temp. na wskaźniku pod drugą kreską. Po przekroczeniu połowy zakresu na wskaźniku pięknie załącza się wentylator. :)
seba0000
Model: XL1000
#11 Post autor: seba0000 »
janki5 pisze:To żeby to sprawdzić to tylko oryginał muszę kupić , a dlaczego załancza się wentylator , chyba ze mam też elektrykę skopaną .Generalnie w moim odczuciu to w mieście wygląda jakby się gotował , w upalne dnie w mieście prawie cały czas chodzi wentylator.
może być tak , że wszystko jest OK a wskaźnik źle wskazuje. Ewentualnie wyczyść czujnik od wskaźnika może zabrudzony jest i podaje złe wartości pokazuje mniejszą temperaturę niż jest aktualna.
#12 Post autor: janki5 »
Kiedy wam się załancza wentylator , mi jak jest na drugiej kresce lub troszkę ponad nią .Chyba jutro przyjże się bliżej jak to wygląda .
seba0000
Model: XL1000
#13 Post autor: seba0000 »
janki5 pisze:Kiedy wam się załancza wentylator , mi jak jest na drugiej kresce lub troszkę ponad nią .Chyba jutro przyjże się bliżej jak to wygląda .
Na trzeciej kresce - tej na środku po niewielkim jej przekroczeniu.
#14 Post autor: janki5 »
No i poszedłem do garażu i tak , motor odpalony i chłodnice zimne do momentu aż wskaznik doszedł ciut przed druga kreskę , wtedy zrobily sie gorace , wentylator zołonczył się gdy wskaznik był ciut nad drugą kreską . Trochę za szybko wentylator się załancza , czujnik chyba jest pod prawa chłodnicą , tylko co z nim można zrobić po wymontowaniu.Generalnie temat od kolegi BENIO trochę się podpiołem sory.
seba0000
Model: XL1000
#15 Post autor: seba0000 »
janki5 pisze:No i poszedłem do garażu i tak , motor odpalony i chłodnice zimne do momentu aż wskaznik doszedł ciut przed druga kreskę , wtedy zrobily sie gorace , wentylator zołonczył się gdy wskaznik był ciut nad drugą kreską . Trochę za szybko wentylator się załancza , czujnik chyba jest pod prawa chłodnicą , tylko co z nim można zrobić po wymontowaniu.Generalnie temat od kolegi BENIO trochę się podpiołem sory.
Wyjmij go i oglądnij może trzeba go wyczyścić. Być może silnik rozgrzewa się do tych 90 stop a wskaźnik źle pokazuje a wentylator może włączać się prawidłowo. Jeżeli masz gdzieś termometr który wskazywał by ponad 100 stop C to można włożyć ten czujnik do naczynia podgrzewać wodę podpiąć go do instalacji i obserwować przy jakiej temp. się włączy wentylator. Coś jak sprawdzanie otwarcia termostatu. Podobnie z czujnikiem od wskaźnika temp. Jeden jest przy termostacie a drugi pod prawą chłodnicą.
