lużna przednia zebatka(video)
- Imię: mateusz
- Model: xl 1000
witam.zajrzalem dzisiaj do zebatki przod i zauwazylem ze pomimo iz jest dokrecona to ma luz,wyglada to tak jakby zebatka byla za cienka i nie mozna jej docisnac poprzez dokrecenie.pytam bo nie wiem czy tak ma poprostu byc czy cos jest nie tak . link; http://youtu.be/ZaPGDC0n5V4
Wymień zębatkę najlepiej. Koszt około 60zł nie jest majątkiem a będziesz miał pewność, że Ci nie rozbije wałka. Łatwiej i taniej wymienić zębatkę niż wałek :? Luz taki na pewno nie jest normalny. U mnie zębatka jest osadzona ciasno bez żadnego luzu a jeśli nawet luz jest nie wyczuwam go ręką.
- jedras
- Imię: Jędrzej
- Model: XL 1000V Varadero
Zobacz tutaj:
http://forum.motocyklistow.pl/index.php ... -zdawczej/
Szczególnie wypowiedź:
Ten luz jest założony konstrukcyjnie aby w czasie jazdy łańcuch biczując na boki nie frezował zębatki. Zębatka poddaje się biczowaniu i ustawia do osi środkowej łańcucha.
Zgadzam się , ten luz musi być. Jak zmieniałem napęd 1 raz to również mnie to zdziwiło i drążyłem ten temat . Dowiedziałem się od mechaników motocyklowych to samo co zacytował kolega jedrasjedras pisze:Zobacz tutaj:
Szczególnie wypowiedź:Ten luz jest założony konstrukcyjnie aby w czasie jazdy łańcuch biczując na boki nie frezował zębatki. Zębatka poddaje się biczowaniu i ustawia do osi środkowej łańcucha.
troszeczkę już jeżdzę
Dobra, w takim razie u mnie tego luzu nie wyczuwam :shock: Zębatkę dokręcałem momentem 54Nm, a może mam zębatkę ciasną na wielofrezie ?W przyszłym tygodniu będą zmieniał przednią zębatkę bo już łysa i zobaczę jak będzie z nową :shock:
A ja go po prostu olalem...Dobry pisze:Zgadzam się , ten luz musi być. Jak zmieniałem napęd 1 raz to również mnie to zdziwiło i drążyłem ten temat . Dowiedziałem się od mechaników motocyklowych to samo co zacytował kolega jedrasjedras pisze:Zobacz tutaj:
Szczególnie wypowiedź:Ten luz jest założony konstrukcyjnie aby w czasie jazdy łańcuch biczując na boki nie frezował zębatki. Zębatka poddaje się biczowaniu i ustawia do osi środkowej łańcucha.![]()
wychodzac z zalozenia ze i tak nie chce mi sie karterow rozpolawiac..,czyli lenstwo poplaca.
