Teraz jest N sie 09, 2020 12:33 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 96 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
PostNapisane: N kwi 28, 2013 10:55 am
Dołączył(a): 10/04/2008 o 09:21
Płeć: Nie określono
No stary gratulacje :isok2:
My robiliśmy we dwóch i poszło w jakieś 3 godziny. W moim Viaderku jest o tyle lepiej, że stelaże kufrowe SW Motech są na "szybkozłączkach" i zasadniczą ich część można zdemontować w jakieś 30 sekund i na moto zostają same "kikuty", więc nie trzeba rozbierać całego zadupka żeby zdjąć tłumiki. Inna sprawa, że myśmy wyjęli calutki kolektor (dlatego odkręcaliśmy sondę lambda), bo nie mieliśmy tak dobrego patentu na rozginanie końcówek rur i z tym było najwięcej "zabawy".
Co do czasu, to na pocieszenie jeszcze ci napiszę, że w tym roku "serwis wiosenny" też robiłem sam i zeszło 11 godzin :boss: Jednak jak nie ma "gościa który przytrzyma" to lekko nie jest :)
PostNapisane: Cz maja 09, 2013 12:02 am
Dołączył(a): 16/01/2010 o 21:09
Płeć: Nie określono
A ja mam pytanie do tych co wymieniali te uszczelki - czy zużyta była tylko ta jedna środkowa czy wszystkie były mniej lub więcej zeżarte i przepuszczały spaliny? Pytam, bo za kilka dni szykuje mi się pilny wyjazd, na którym muszę mieć 100% sprawny moto, a mam tylko jedną taką uszczelkę i nie wiem czy kombinować, ściągać skądś kurierem na szybko dwie pozostałe, przepłacać za wymianę ale zrobić wszystko za jednym zamachem, czy w 99% wystarczy ta jedna i "bedzie pan zadowolony"? Wiem, że dopiero po rozkręceniu mojego wydechu okaże się jakie tam zło siedzi, ale dlatego chciałbym wiedzieć jak to u Was wyglądało.
PostNapisane: Cz maja 09, 2013 7:35 am
Płeć: Nie określono
Jak pisałem wcześniej, najczęściej wydmuchaniu ulega uszczelka przy tylnym cylindrze (u mnie w ogóle nie było po niej śladu), jednak nie jest to reguła i zdarza się, że wydmucha również pozostałe. Naprawa częściowa zawsze jest jakimś tam ryzykiem.
PostNapisane: Cz maja 09, 2013 2:16 pm
U mnie wydmuchało uszczelkę z okolicy tylnego na tym krótkim kolanku. Po uszczelce nei było śladu, całą wydmuchało.
Zdejmowałem lewy wydech i ponownie go zamontowałem na starej uszczelce i jest ok. Wystarczy tylko 1 uszczelka :)
Honda Varadero 1000 - 2006r
PostNapisane: Pt maja 10, 2013 7:06 pm
Dołączył(a): 31/03/2013 o 20:42
Ja kupiłem dwie bo można usłyszeć stronę z której pierdzi (założyłem że dwie środkowa i z lewej strony w najgorszym wypadku). W salonie Hondy czekałem dwa dni na odbiór koszt za sztukę 26 zeta. Jak napisałeś po rozkręceniu dopiero będziesz wiedział. Ja na Twoim miejscu dokupiłbym 2 szt.(koszt przesłania ten sam a w salonie free) najwyżej jedną będziesz miał na zaś. Myślę że jak komuś zlecisz robotę to koszta diametralnie nie wzrosną od sztuki bo i tak cały układ musi wyciągnąć.
PostNapisane: So cze 08, 2013 4:59 pm
Zanim zabrałem się do roboty udało mi się utoczyć trzy uszczelki z brązu u pewnego magika(mimo to wcześniej zakupiłem trzy sztuki w salonie hondy)
Następnie trzeba było zdjąć wszystkie boczki i kanapę
Następnie przystąpiłem do demontażu stelaży od kufrów i wykręceniu wydechów
Jeden wyszedł bez problemu z drugim poszło trochę gorzej. Sondy lambdy nie udało mi się wykręcić (bałem się o urwanie gwintów) więc pozostawiłem na podnośniku.
No i teraz zaczęła się jazda :S . Nowe uszczele-tuleje weszły bez problemu. Pozostało "tylko" kur.. mać wsadzić kolektor na nie. Bagatela dwie godziny jak zbicza strzelił :)) zanim się wszystko spasowało. Trzeba pasować dwie jednocześnie przód i tył.
Chylę czoło kto robił to sam. Nam z kumplem zeszło 5 godzin i czteropaczek war.. Mam nadzieję że 2x tego nie będzie trzeba powtarzać ponieważ te teflonowe oryginały hondy zastąpiłem samoróbą którą na 100% wytrzyma dłużej.
Mam nadzieję że ten opis się komuś przyda. Niestety to co wyczytałem na tym forum to z tymi uszczelkami to można uznać za wadę fabryczną motóra. A wystarczyło zastąpic teflon miedzią albo brązem. Przynajmniej mam taką nadzieję.
P.S.
Z racji że zostały mi trzy oryginały uszczelek hondy chętnie się ich pozbędę. Jak ktoś zainteresowany proszę pisać na priv
PostNapisane: So cze 08, 2013 5:37 pm
Jakie miałeś objawy? "Tylko" przedmuch, czy coś jeszcze? Jakieś stuki?
PostNapisane: So cze 08, 2013 6:46 pm
Jak kupiłem to głośno pracował i wiedziałem że uszczelka jest do wymiany tylko nie wiedziałem która. Jak rozkręciłem to okazało że nie było jej wcale. Pewnie poprzedni właściciel nie mógł sobie poradzić z wymianą. I nie dziwię się bo dojście po ch..u. Poza tym jak jechałem to przy przymykaniu manetki czy gwałtownym odkręcaniu strzelał niemiłosiernie jak dla mnie. Wcześniej jeździłem na czopku i teraz takie rzeczy mnie już nie kręcą. Lubię jak silnik równo mruczy jak zadowolony kot po whiskas :) .
PostNapisane: Śr gru 04, 2013 4:55 pm
Zdecydowałem się na wymianę uszczelek (wydaje mi się, że także uzupełnienie :p ) w moim Viaderku. Teraz pojawia się pytanie - czy kupić uszczelki w ASO, czy z jakiegoś innego źródła? Z tego co pisaliście to wymiany dotyczyły SD02, więc nie wiem, czy to "słabość" oryginałów do nowszego modelu czy w ogóle. :S
PostNapisane: Wt gru 10, 2013 3:48 pm
ten typ tak ma. I to chyba jedyna wada tego modelu. Niestety spotyka to wcześniej czy później. Jak chcesz mieć problem z głowy to zrób tak jak ja. Poszukaj kogoś kto Ci to utoczy. Te teflonowe z ASO wcześniej czy później puszczą. Wiadomo że teflon jest bardziej miękki od mosiądzu czy brązu :)) a skuteczność tłumienia jest ta sama.
PostNapisane: Wt gru 10, 2013 5:24 pm
Dzięki za odpowiedź - zamówiłem już oryginały z ASO, więc nie będę kombinował :)
PostNapisane: Wt gru 10, 2013 5:46 pm
za 2-3 lata zmienisz już jak z bicza strzelił ;)
PostNapisane: Wt gru 10, 2013 9:12 pm
Jeżeli ta uszczelka wytrzymuje trochę ponad 20.000km, to przy moim jeżdżeniu to i 4 lata będą :p
Dopisane: 17/12/2013
Panowie (i Panie o ile takowe przesiadują na forum ;D ), czy kolektor tylnego cylindra jest dokręcony do końca, tj. pomiędzy "blaszką" a karterem nie ma przerwy? Nie przyjrzałem się, gdy rozkręcałem i teraz nie wiem :thumbdown:
PostNapisane: Pt gru 20, 2013 4:03 pm
Mogę liczyć, że jakiś posiadacz Varadero sprawdzi, jak to u niego wygląda? Może wypowiedzą się osoby, które ostanio wymieniały? :)
PostNapisane: Pt gru 20, 2013 5:28 pm
Z tego co pamiętam jest szczelina. Na kolanku jest kołnierz/podtoczenie, które jest dociskane do głowicy przez "ucho". Dokręcając te "ucho" u mnie została szczelina zaróno na przednim połączeniu cylindra z kolektorem jak i na tylnym.
Sprawdzić - nie sprawdzę, gdyż moje moto stoi bez przodu u kolegi w garażu (wymieniamy uszczelniacze lag i łożysko główki ramy) ale z tego co pamiętam były szczeliny na tych połączeniach
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 5 gości
