Problem ze zdemonotowaniem koła magnesowego/alternator
Jimi
Imię: Kamil
Model: SD01
#1 Post autor: Jimi »
Panowie mam problem- nie mogę zdemontować koła magnesowego ;/ siedzi strasznie twardo. Spróbuję raz jeszcze jak dokupię dłuższa śrubę bo miałem taką na styk i podkładałem jakieś podkładki między nią a czop wału i może tutaj jest problem. Ale mimo wszystko, jakieś rady co do tego? Podgrzewanie opalarką (w granicach rozsądku oczywiście)? Druga sprawa to jakiego koloru powinien być alternator? Mój jest taki dosyć ciemny, ciemno brunatny. Czy to oznaka że został przegrzany w jakiś sposób? Zwoje nie powinny by być w kolorze jasnej miedzi?
Re: Problem ze zdemonotowaniem koła magnesowego/alternator
#2 Post autor: janki5 »
Każdy który widziałem miał taki kolor , najlepiej sprawdzić napięcia , różnica 10 v na fazach wskazuje na problem , tak mi powiedział gosciu z Gogołowej robi altki zawodowo , koło magnesowe też mnie kiedyś pokonało , jak ci się uda z chęcią skopiuje twój sciągacz :))
Jimi
Imię: Kamil
Model: SD01
#3 Post autor: Jimi »
Kurde nie może mnie pokonać :D łańcuch trzeba wytargać bo lużny jak guma w kalesonach ;/
#4 Post autor: zalmen3 »
W Varadero jeszcze nie demontowałem, ale męczyłem się z tym w Virago 535. Sukces przyszedł, gdy po nałożeniu ściągacza i mocnym dokręceniu śruby do czopu wału poobstukiwałem wszystko delikatnie młotkiem (stukałem w śrubę tak żeby kierunek uderzeń był równoległy do wału). Koło zeskoczyło gwałtownie i dobrze, że miałem podłożone grubsze szmaty, bo by wszystko walnęło w beton. Wcześniej osiągnąłem tylko tyle, że ściągacz zaczął się odkształcać. Zakładanie poszło już jak z płatka ;)
#5 Post autor: maly »
trzeba odkręcać pneumatykiem kluczem do kół
Jimi
Imię: Kamil
Model: SD01
#6 Post autor: Jimi »
A nie pójdzie gwint w kole magnesowym? Wytrzymałe to jest? Kupiłem teraz śrubę 10.9 zobacze w niedzielę...
#7 Post autor: next22 »
ewentualnie naciągamy puk młotkiem znów delikatnie naciągamy i znów puk itd.
z tym rozmiarem gwintu toś mnie zaskoczył :)
A w sercu zawsze XL600V :)
Jimi
Imię: Kamil
Model: SD01
#8 Post autor: Jimi »
Koło zeskoczyło z czopu po dłuższym mocowaniu się z nim :D Rozmiar gwintu jest M22x1,5. Śruba utwardzana 10.9 dała radę :)
LukasW
#9 Post autor: LukasW »
:isok2: kolejna sprawność zdobyta.
Jimi
Imię: Kamil
Model: SD01
#10 Post autor: Jimi »
a jak :boss: Łańcuchy sam wymieniłem, zawory ustawiłem, zostało poskręcać i w drogę :D
Kubasxxx
Imię: Jakub
Model: Vtr 1000f
#11 Post autor: Kubasxxx »
Panowie odgrzeje kotleta. Jaki gwint jest na mocowaniu koła magnesowego ? Lewy czy Prawy
