Synchronizacja SD 02
#1 Post autor: motoendriu »
Witajcie. Szukałem ale nie znalazłem. Ponoć w SD 02 nie robi się synchronizacji przepustnic a synchronizację wtrysków. Czy to prawda ? Pytam bo tak ktoś napisał na forum a wydaje mi się że za wtryski odpowiada sterownik a przepustnice i tak trzeba synchronizować.
Takie coś znalazłem na sąsiednim forum VCP. By zobaczyć trzeba się zalogować.
http://varaderoclub.pl/viewtopic.php?t= ... hronizacja
Re: Synchronizacja SD 02
#2 Post autor: james »
#3 Post autor: motoendriu »
Zdania są podzielone stąd moje pytanie. Serwisówki w j. polskim nie mam. Malowanie śrubek przez producenta motocykli i samochodów świadczy też o ich dokręceniu - sprawdzeniu właściwego zakończenia montażu danego elementu. Może to też być jak w tym przypadku plomba świadczącą o tym by tego nie ruszać. Wychodzi na to, że nic przy moto nie robimy? Mamy czekać aż zacznie się pier.... i wtedy regulować?
#4 Post autor: james »
Kolejność tego co napisałem powyżej została dobrana nieprzypadkowo. Najbardziej wiarygodnym źródłem jest serwisówka. Mam SD01, więc tylko na szybko przejrzałem dokument od nowszego modelu i:
-w sekcji "czynności serwisowe/konserwacja" nie ma żadnej wzmianki o synchronizacji wtrysków; taka informacja nie występuje również w tabelce dot. obsługi pojazdu w zależności od przebiegu/upływu lat;
-w sekcji "układ zasilania paliwem" widnieje informacja, że synchronizację ("starter valve synchronization") wykonuje się gdy motocykl gaśnie, pływają obroty lub są problemy z jego odpalaniem;
-szczegóły synchronizacji zawiera sekcja 5-71.
#5 Post autor: motoendriu »
Dziękuję. Twoja wypowiedź zaspakaja moja ciekawość. Mam nadzieję, że będę musiał długo czekać na obsługę. Pzdr.
#6 Post autor: james »
Proszę bardzo ;)
