Przedziurawiona lewa chlodnica Varadero 1000 xl
- Model: Varadero SD01
Re: Przedziurawiona lewa chlodnica Varadero 1000 xl
Ale po co tyle płacić za oryginał skoro są nowe zamienniki za 1/3 cenę oryginału?
- Marka motocykla: Honda Varadero
- Model: 1000
Zgadza sie , do varadero tyle kosztuje, ale chyba kupie zamiennik co tez nie jest tani bo prawie 800zl. Wlasnie przygotowalem sobie varadero do sezonu i wymienilem opony , olej, filtry,uszczelke z kolektora wydechu a tu taki klops z ta chlodnica, to mi juz nie bylo potrzebne!melon1968 pisze:Części do hondy nie są tanie.Ja w tamtym tygodniu kupiłem se tylny amor za1600 plnów.
Twoja chłodnica chyba też tyle wyniesie w serwisie.
- Model: 1000
Dzieki myslalem ze ponizej 650 zl nie znajde.pawel1304 pisze:515 zł
https://allegro.pl/oferta/nowa-chlodnic ... e=facebook
- Imię: stanisław
- Model: xl 1000v
jezdze bez 2 żeber ........w chłodnicyMarcin76 pisze:Clodnica wyjeta i sprawdzona w wiaderku z woda pod cisnieniem, niestety chlodnica zostala rozsadzona podczas jazdy, zeby ja naprawic trzeba wyciac jedno zebro i na to sie nie zgadzam, podobno to jest czesta przyczyna zaraz przy mocowaniu chlodnicy, demontaz jak i montaz nie jest trudny tylko koszta sa i musze kupic nowa
- Model: 1000
Chlodnice zakupilem i dzieki za pomoc wszystkim, wkrotce montaz i w droge!pawel1304 pisze:515 zł
- Imię: Michał
spotkało i mnie dzwoniłem do 5 gości co spawają alu i każdy powiedział ze niewykonalne
kupiłem drut do lutowania spawania alu z topnikiem bede próbował samemu to zrobić na razie przygotowałem do spawania zobaczymy czy sie uda
https://www.youtube.com/watch?v=cDuXfQ66sFU
- 20200529_142358.jpg (1.17 MiB) Przejrzano 7036 razy
- 20200529_110938.jpg (1.15 MiB) Przejrzano 7036 razy
- 20200529_110930.jpg (2.4 MiB) Przejrzano 7036 razy
- Model: 1000
U mnie to samo bylo i w tym samym miejscu, gosc ktory spawa chlodnice w kielcach powiedzial ze to przez rozciaganie w tym miejscu , poniewaz jest mocowanie chlodnicy i warto sprawdzic dlaczego tak sie stalo. Za spawanie mi powiedzial 150 zl ale zdecydowalem sie na zakup nowej, czuje sie pewniej i mniej stresu.legenda995 pisze:spotkało i mnie dzwoniłem do 5 gości co spawają alu i każdy powiedział ze niewykonalne
- Imię: Michał
Wydaj mi się że jak masz te plastikowe lapacze powietrza to po prostu jak leci kamień to odbija się od nich i wali w chlodnice
Dlatego zrobię jakieś osłony
- 20200530_101004.jpg (1.14 MiB) Przejrzano 7006 razy
- Model: 1000
Bardzo mozliwe, dlatego ze u mnie uslyszalem jak uchodzi cisnienie jak przejechalem przez swiezo zalatana dziure w jezdni, byl swiezy asfalt z malymi kamyczkami, podczas jazdy przylepily sie do opony i zaczely strzelac glosno w strone silnika i chlodnicylegenda995 pisze:Wydaj mi się że jak masz te plastikowe lapacze powietrza to po prostu jak leci kamień to odbija się od nich i wali w chlodnice
