Teraz jest Cz maja 24, 2018 9:36 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 12 ]
PostNapisane: N kwi 07, 2013 1:13 pm
Dołączył(a): 01/02/2011 o 16:57
Marka motocykla: Varadero
demontujemy zgodnie z numeracją
po odkręceniu śruby nr "6"
wyciągamy delikatnie środek z obudowy i rozpinamy "7" i "8"
czyścimy styki "9"
uwaga !!!
ostrożnie wyciągamy "białą" kostkę.
przenosimy się na stół i ostrożnie rozbieramy.
wewnątrz są dwie kuleczki i sprężynki oraz styk.
całość czyścimy a następnie smarujemy.
ja wszystko wyczyściłem sprayem do odtłuszczania tarcz hamulcowych.
styki spryskałem preparatem "Atas Isol"
kulki i punkt nr "3" spryskałem smarem w sprayu.
następnie skręcamy w odwrotnej kolejności
i cieszymy się z dobrze działających kierunków !!!
.... do motoru trzeba czuć respekt .....
... nie zawsze wybacza błędy ....
PostNapisane: N kwi 07, 2013 1:20 pm
Dołączył(a): 22/01/2013 o 20:01
Fajny i potrzebny poradnik. Myślę że warto to zrobić przed sezonem bo nawet jesli dziś jest dobrze to w połowie sezonu może pojawić się problem z kierunkami. :brawo:
PostNapisane: Wt kwi 09, 2013 7:16 pm
Dołączył(a): 13/03/2011 o 15:02
Dzięki za zdjęcia i szczegółowy opis :isok:
http://www.youtube.com/watch?v=dmghypxi1WY
PostNapisane: Śr kwi 17, 2013 12:31 am
Dołączył(a): 20/08/2012 o 13:35
jak w styczniu oddawałem swoje moto do serwisu (ASO) poprosiłem aby wyczyścili co trzeba, bo jest problem z włączaniem kierunkowskazów... gdy odebrałem wiaderko, nawet kierunki działały, tylko "prawy" odrobinę się blokował (przełącznik nie wracał), ale pomyślałem, że będzie OK - w końcu ASO naprawia.
Teraz po paru dniach śmigania i walki z kierunkami które nie bardzo miały ochotę na działanie, postanowiłem asekurując się powyższą instrukcją, zrobić porządek z przełącznikiem.
Rozebrałem, a w środku syf kiła i mogiła ;(
Zakasałem rękawy i teraz jest wszystko wyczyszczone, nasmarowane i o dziwo, żadna śrubka, czy inna część nie została ;-)
Jutro test na drodze. :coolcop:
Teraz wszystko jest jak być powinno - oba się włączają i wyłączają, a dźwigienka wraca do swojego "neutralnego" położenia.
Kurcze czy naprawdę tak musi być, że jak człowiek sam nie zrobi, to nie będzie miał sprawnego pojazdu ....
Kolego, dzięki za instrukcje - przydała się :isok:
;* Varadero XL 1000
 Tytuł: Też to miałem
PostNapisane: N maja 04, 2014 7:08 pm
Dołączył(a): 27/03/2014 o 22:34
Koledzy ja też oddałem moto do "ASO", powiedzieli że to przebywasz/przekaźnik koszt ok 300 zeta więc zrezygnowałem.
Troszeczkę jest to męczące, więc poszukałem na forum i zrobiłem tak jak kolega pokazał na zdjęciach, działa jak nówka !!!!!
Jak ktoś ma problem z kierunkami niech zacznie od czyszczenia przełącznika :clap:
PostNapisane: N sty 11, 2015 6:25 pm
Dołączył(a): 26/10/2014 o 18:47
Witam!
Również miałem problem z kierunkowskazami, czyszczenie przełącznika wyeliminowało problem :) Dodam tylko, że czyszczenie jest banalnie proste i każdy powinien sobie z tym poradzić :boss:
PostNapisane: N sty 11, 2015 11:18 pm
Dołączył(a): 05/11/2014 o 22:32
Ja tylko dodam, że w Varadero 125 ten przełącznik jest identyczny więc powyższa instrukcja czyszczenia pasuje również do mniejszego brata xl1000v.
PostNapisane: Cz gru 03, 2015 2:29 am
Dołączył(a): 25/10/2015 o 15:55
Imię: V@ryo
Ja bez demontażu drobiazgów, po odkręceniu (rozpołowieniu) przelałem obficie płynem do czyszczenia styków "Kontakt spray", wykonałem kilka ruchów przełącznikiem, odczekałem później aż odparuje ... i pomogło. Nie polecam WD40 bo może zrobić więcej szkody niż pożytku. Jest dobry do usuwania rdzy ze śrub i innych tego typu powierzchni, a do styków tylko dedykowany preparat. Stosuję w życiu zawodowym i nigdy nie zawiódł. Dostaniesz prawdopodobnie w każdym sklepie motoryzacyjnym.
PostNapisane: Pt mar 25, 2016 11:12 pm
Dołączył(a): 20/03/2016 o 00:29
Imię: Maćko
Dziękuje kolego za bardzo dokładną instrukcję czyszczenia. Przydała się w 100%.
Właśnie dokonałem opisanego czyszczenia i wszystko śmiga jak należy.
W środku oczywiście było tyle syfu, że nie dziwota, że kierunki nie chciały działać.
Pozdrawiam i polecam :isok2:
PostNapisane: So mar 26, 2016 11:37 pm
Dołączył(a): 13/09/2015 o 13:26
Imię: Sebastian
Marka motocykla: Suzuki
Model: Bandit 650
Rocznik: 2012
Ja swój też dzisiaj wyczyściłem. Wprawdzie brudu i syfu w środku nie było, tylko stary zaschnięty smar powodował, że przełącznik ciężko chodził. Przeczyściłem wszystko obficie benzyną ekstrakcyjną, styki również, następnie wyczyściłem je takim płynem do olejenia styków, a w sam mechanizm wpuściłem trochę nowego smaru. Tylko nie wiedziałem za bardzo jaki będzie odpowiedni, więc wybrałem taki zielony. Zastanawiałem się nad silikonowym. Najwyżej, za jakiś czas powtórzę tę operację. Nie sądziłem tylko, że tak lekko może ten przełącznik działać :)
PostNapisane: N lis 27, 2016 7:16 pm
Dołączył(a): 11/11/2016 o 10:37
Imię: krzysiek
Model: sd1
wow
PostNapisane: Wt sty 03, 2017 12:47 am
Dołączył(a): 14/10/2016 o 17:19
Imię: waldek
Model: varadero 1000
mi nie teges lewy ale utopie go w benzynce :nrone:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
