Utwardzenie tylnego zawieszenia w SD01
- Imię: Maciej
- Marka motocykla: Brak
- Model: Brak
- Rocznik: 0
Re: Utwardzenie tylnego zawieszenia w SD01
Właśnie jutro będe miał takie ściągacze takie jak podrzuciłeś , a górna część z regulacji jest jakoś odkręcana zabezpieczenie jest ? Podkladkę dać tam gdzie zaznaczyłem na zielono ?
- IMG_20190117_204103.jpg (2.47 MiB) Przejrzano 9242 razy
Tylnego amora jeszcze nie rozbierałem ale przecie to nie prom kosmiczny. Po ściśnięciu sprężyny będziesz wiedział co dalej.Podkładka na dole najbardziej sensownie będzie pasować.
- PEPE64
Jak Ci to coś pomoże, to tu masz rozebrany.
Kiepska sprawa bo ma mechaniczne napięcie sprężyny,
- Imię: Maciej
- Model: Brak
- Rocznik: 0
Oooo widzisz PEPE64 to zdjęcie mi już wszystko wyjaśnia dzięki wielkie !
P.s nieaktualny ten amortyzator ktoś podkupił
Koledzy a powiedzcie mi konieczne są ściski do sprężyn? Bo mam inny pomysł na sprężynę niż podkladka a koleda z dominatorów mowil ze tam sprężyna schodzi luźno bez jej zaciskania
- Imię: Maciej
- Model: Brak
- Rocznik: 0
Każdy amortyzator jest złożony z napiętą sprężyną nie ma innej możliwości .Jak nie ściśniesz sprężyny to nie rozbierzesz amortyzatora .Ja już złożyłem swojego wrzucam zdjęcia i wymiary mojego pierścienia to :
Średnica zewnętrzna - 75 mm
Średnica wewnętrzna - 54 mm
wysokość - 10 mm
grubość - 10 mm
wysokość - 10 mm
grubość - 10 mm
- IMG_20190122_215336.jpg (1.95 MiB) Przejrzano 9123 razy
- IMG_20190122_184712.jpg (1.82 MiB) Przejrzano 9123 razy
Dzięki. Kolega mówił mi że w Dominatorze bez ścisków odkręcał sprężynę.
Podobno po popuszczeniu jest luźna.
Co do samego amora w Varadero mam inny plan o którym dam znać.
A tak na marginesie to zmierzyłeś może ile się dźwignął motor na tym samym ustawieniu napięcia wstępnego?
Wg.mnie grubość pierścienia trzeba robić pod swoją wagę.U mnie amor skręcam na 20 tzw.pyknięć i moto jest dla mnie dobrze ustawione/utwardzone.Na tym ustawieniu moto bardzo dobrze prowadzi się w zakrętach i szybkiej jeżdzie,solo.20 pyknięć i będę mierzył jaką grubość powinien mieć pierścień.
Po zmierzeniu i rozmontowaniu amora pierścień będzie grubości 5mm.Będzie założony na górze zamiast oryg.stalowego.
To do amora z SD 02
To do amora z SD 02
- DSC00427.jpg (328.55 KiB) Przejrzano 8978 razy
- Imię: Jarosław
Drodzy, czy istnieje gdzieś instrukcja lub ktoś zrobił relację, jak zdjąć i regenerować (min wymienić olej) w tylnym amortyzatorze. Racja, że prom kosmiczny to nie jest, ale może są jakieś specyficzne aspekty, na które powinienem uważać. Będę mega wdzięczny za wszelkie sensowne podpowiedzi.
SD02 2004 r bez ABS
- Staszek1
- Marka motocykla: KTM
- Model: 1090 ADV R
- Rocznik: 2018
Nie chce wyjść na gł....ka, ale o regeneracji tylnego amora w zakresie własnym to nie słyszałem.
Tym zajmują się wyspecjalizowane zakłady.
My w garażach to se olej w lagach zmienić sami możemy.
- płock1964
- Model: sd1
W tylnym amortyzatorze powinno być ciśnienie ok. 16 bar, a z tym nie ma żartów. Przy rozbiórce można stracić oczy, a po zmontowaniu nie ma czym napełnić.JDTMC pisze:Drodzy, czy istnieje gdzieś instrukcja lub ktoś zrobił relację, jak zdjąć i regenerować (min wymienić olej) w tylnym amortyzatorze. Racja, że prom kosmiczny to nie jest, ale może są jakieś specyficzne aspekty, na które powinienem uważać. Będę mega wdzięczny za wszelkie sensowne podpowiedzi.
- Imię: Jarosław
Mam dwa filmiki, które mnie zainspirowały
https://youtu.be/FBrsTANmXwg (I 4 kolejne)
Oraz
https://youtu.be/uX8g_Y3vgDc
Oraz
SD02 2004 r bez ABS
