Przerobienie przednich przew. ham. na oplot.
Wojo
Model: XL1000 ABS
#1 Post autor: Wojo »
Zastanawiam sie nad kwestia aby w zime jak bede przygotowywał moto do snu zimowego, czy nie przerobic przedniego układu hamulcowego i wyrzucić przewody gumowe na stalowe w oplocie. Myślę że uzyskam dzieki temu lepsza dozowalnośc i odporność na ciśnienie, temeperaturę itp. Myślę że sam przód nie bedzie trudny do przeróbki bo cały układ to juz wyższa szkoła i masa przeróbek. A sam przód w miare wydaje sie łatwy do zastapienia. Czy ktos juz ma takie przewody w varadero albo widział gdzie taki system?
lotnik
#2 Post autor: lotnik »
Zobacz tam http://www.przewodywoplocie.pl/
Kpl do Varadero to chyba 1500zł
Wojo
Model: XL1000 ABS
#3 Post autor: Wojo »
Koszty mniej wiecej znam, ale dziekuje. Chodzi o sens, czy poprawi to faktycznie hamowanie, stwierdzam ze, dozowalnosc jest dziwna i z biegiem hamowania zaczyna nabierac gumowatosci a to wkurza.
lotnik
#4 Post autor: lotnik »
Nie wiem czy wymiana przewodów tylko na przód coś da przy układzie CBS.
Może masz słabe klocki?
#5 Post autor: zalmen3 »
Miałem przewody w oplocie stalowym w Transalpie i różnica w porównaniu z innymi trampkami była piorunująca. Wymiana samego przodu jak najbardziej ma sens. Sam zabieg jest w sumie prosty, bo polega na opróżnieniu układu, demontażu przewodów gumowych i montażu nowych z oplotem. Problemem jest odpowietrzenie układu - wymaga to dość sporo cierpliwości, bo nie wiedzieć czemu przewody w oplocie odpowietrza się trudniej niż gumowe :shock:
Wymiana tyłu i DUAL'a też nie wymaga aż takiej ekwilibrystyki jakby się mogło wydawać - tam i tak większość przewodów jest stalowych, więc wymienia się tylko krótkie wężyki i nie potrzeba żadnych przeróbek.
Ja jeszcze nie dojrzałem do wymiany w Viaderku (przez ostatnie dwa sezony praktycznie nie jeżdżę - ledwie 500 km w zeszłym i narasie około 600 w tym sezonie - sprawi to że inwestycja nie ma uzasadnienia ekonomicznego), ale też o tym myślę i przymierzałem się już do tego od strony technicznej - nie wydaje mi się to aż takie trudne.
płock1964
Model: sd1
#6 Post autor: płock1964 »
Najlepiej odpowietrza się podciśnieniem.
lotnik
#7 Post autor: lotnik »
Zalmen to jest proste, tylko komplet kosztuje 1500 zł bo jest tych przewodów troche. Do Trampka pewnie połowe tego
Wojo
Model: XL1000 ABS
#8 Post autor: Wojo »
Tu nie chodzi o cbs czy o klocki, chodzi o gumowatość klami przy nastym hamowaniu, gdzie coraz bardziej cisniesz i ciszniesz a tu słabiej wiec byc moze klocki ale w poprzednim moim dragu zmiana sprawiła poprostu kosmos w hamowaniu. Mniej siły, łatwiejsza dozowalność, szybsza reakcja i zdecydowanie mocniejsze hamowanie. Tak wiec sens jest, ale kieszen wytrzyma oto jest pytanie?
