Sprawdzenie zapłonu
Wojo
Model: XL1000 ABS
Sprawdzenie zapłonu
#1 Post autor: Wojo »
Witam. Panowie jak można sprawdzic prawidłowośc pracy zapłonu, tzn jak zbadać czy impuls/napięcie jest dokładnie w gmp tłoka, musze to zbadać bo mi nie pali na jeden gar i nie wiem w czym rzecz, pozatem pyt. nr II co można odczytać podłączając kompa do kostki i czy da sie odczytac z kostki dane metoda domowa tzn za pomoca miernika lub cos w tym stylu, musze dojsc do przyczyny nie palenia na pierwszym garze. dziekuje
piter121
#2 Post autor: piter121 »
Sprawdz swiece , kabel , i cewke
Wojo
Model: XL1000 ABS
#3 Post autor: Wojo »
świece nowe, kable ok, cewki działały. Pali na jeden drugi ma jakby zly zapłon za późny - cofa tłok, jak zbadać po kostce diagnostycznej ustawienia zapłonu albo jak wogóle ustawia sie zapon w varadero sd02?
janki5
#4 Post autor: janki5 »
Tam jest zapłon elektroniczny i moduł tym steruje nic się nie ustawia , jak ci się to stało ???? , za póżny do by szczelal wyrażnie do wydechu
Wojo
Model: XL1000 ABS
#5 Post autor: Wojo »
Juz dziękuje za pomoc, źle ustawiłem rozrząd po wmienianie płytek ale dzięki koledze z forum naprawiłem swój błąd i pierwotnie myślałem że, było ok ale okazało sie ze było ale tylko patrzac na znaki zas jeden gar do drugiego był nie o ten kąt. Wiec dziekuje i juz jestem po wymienie, regulacji i wszystko pracuje jak należy.
janki5
#6 Post autor: janki5 »
No to super , ja też kiedys walczyłem z rozrządem i takie cuda się działy , dlatego pytałem jak ci się to stało , oczywiście rozrząd ostawiłem prawidłowo też dzięki koledze z forum :lol:
