Grzane manetki Honda - problem
VenoMek
Imię: Tomek
Model: VT750C2 A.C.E.
Rocznik: 1998
#1 Post autor: VenoMek »
Jak w temacie, niestety spaliła się grzałka w prawej manetce. Oryginalne Heated Grips Hondy. Może ktoś ma jedną na zbyciu, np. po wymianie kompletu na zamienniki albo coś... Chyba nie ma znaczenia czy lewa czy prawa... chodzi o samą gumę z wtopioną grzałką i kabelkiem.
pozdrawiam
VenoMek
Tomek
Honda Shadow VT750 C2 A.C.E. '98
Honda Varadero XL1000V Travel '08
Misiek
#2 Post autor: Misiek »
Szkoda że się popsuło :down: ale może być różnica między lewą, a prawą - bo w prawej masz roll-gaz
>Link<
Jak montowałem w poprzednim moto grzane manetki (firmy OXFORD) - to była różnica, ta od roll-gazu była cieńsza i szybciej się nagrzewała (ta prawa), bo mniej gumy było. W HV jeszcze nie sprawdzałem czy jest taka zasada, ale chyba trochę słabiej grzeją niż Oxfordy. ;)
VenoMek
Imię: Tomek
Rocznik: 1998
#3 Post autor: VenoMek »
Masz rację Misiek, może być jednak różnica w średnicy mocowania... dzięki za link. Jak porównywałem to patrzyłem na wyprowadzenie kabelka i stwierdziłem, że jeden czort. ale nie pomyślałem o średnicy rurki kiery i rolgazu... tak więc... jakby ktoś miał prawą na zbyciu ;)
VenoMek
Tomek
VenoMek
Imię: Tomek
Rocznik: 1998
#4 Post autor: VenoMek »
Aktualizuję temat. Może komuś się przyda ta informacja.
Z grzałką w manetce wszystko w porządku. Awaria wynikła z przełamanego kabelka, tuż przy samej manetce. Jako, że to prawa manetka kabelek w tym miejscu narażony jest na ciągłą pracę (podczas operowania gazem oczywiście). Jak się okazało nie wytrzymał tylu cykli przyspieszania i odpuszczania gazu :))
Naprawa polegała na rozcięciu fragmentu gumowej obudowy kabelka w miejscu gdzie ten wchodzi do manetki i przylutowanie nowego fragmentu kabelka. Było z tym trochę zabawy ale udało się. Fragment drucika do którego dolutowałem nowy kabelek miał zaledwie 3mm długości. Żeby było mało drucik ten wykonany jest nie z miedzi tylko jakiegoś "srebrnego" drutu, który za cholerę nie chciał się lutować. Nie miałem na stanie pasty lutowniczej. Męczyłem się zwykłą cyną i kalafonią. W końcu się udało i manetki znów grzeją. :clap:
VenoMek
Tomek
marcinw88
Marka motocykla: Honda + WSK 125
Re: Grzane manetki Honda - problem
#5 Post autor: marcinw88 »
Właśnie w sobotę podczas kosmetyki zauważyłem ze na prawej manetce, też mam delikatnie pękniętą osłonę przewodu grzejnego tuz przed wejściem do osłony elastycznej. Orientujecie się czy są jakieś nakładki wzmacniające osłonę. czy zrobić to trochę ordynarnie taśmą.
VenoMek
Imię: Tomek
Rocznik: 1998
#6 Post autor: VenoMek »
Ja zastosowałem koszulki termokurczliwe :)
VenoMek
Tomek
marcinw88
#7 Post autor: marcinw88 »
Myślałem o tym, ale trzeba będzie rozbierać aby go nasunąć nie przecinając opaski termicznej.
