Światła awaryjne
- lord wiader
Światła awaryjne
załączam dwa schematy podłączenia świateł awaryjnych do motocykla.
1 (zaczerpnięty z elektroda.pl, światła działają przy wyłączonej stacyjce)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/68e ... 9b7e1.html
2 (zaczerpnięty z zaprzyjaźnionego forum)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b15 ... b800f.html
niech mocz będzie z tobą...
Varadero XL 1000V
Varadero XL 1000V
- lord wiader
siemka, no właśnie przymierzam się do akcji montażu przy okazji przeglądu garażowego w grę wchodzą dwa warianty:
1 - montaż włącznika na środku kierownicy na jakimś uchwycie (obejmie) motocyklowym lub rowerowym, coś takiego jak: http://www.moto-akcesoria.pl/product_in ... 097bac0af7
ewentualnie wersja kombinowana: obejma rowerowa:
http://www.bike-on.pl/products_category ... i_i_obejmy
plus wyłącznik zamocowany do niej.
2 - montaż na górnej części osłony plastikowej między kierą a zegarami(lewa lub prawa strona) włącznika samochodowego (typowy od świateł awaryjnych.
Pierwsza opcja o tyle fajna, że nie muszę ingerować w osłony plastikowe, kwestia znalezienia odpowiedniego włącznika.
Jak już założę - dam znać, porobię foty i zamieszczę na forum. Chyba pokuszę się o 1 wiariant połączenia elektrycznego, bo przecież czasem moto stoi na poboczu, odpoczywa się w rowie i warto, żeby było widoczne z daleka.
Varadero XL 1000V
Varadero XL 1000V
- kam1l_slij
- Imię: Kamil
- Model: Xl1000 v2
Witam, ostatnio zamontowałem sobie w moim Viaderku światła awaryjne wg niżej załączonego schematu, przełącznik kupiłem za 3zł w elektronicznym, czarnym kolorem zaznaczona jest istniejąca instalacja, czerwonym dorobiona, do wykonania potrzebne są 2 diody prostownicze 1N5406 3A/600V, wg wyliczeń 2x20W na stronę powinny być diody ~3,6A czyli 4A(gdyby ktoś robił proponuje dać 4A), nie miałem takich więc założyłem 3A. Układ działa w 100% diody się nie grzeją więc nie powinny się spalić( załączyłem awaryjne na 5min i dalej działają-diody nawet się nie grzeją ).Wpięcie diod proponuje przy wtyczce znajdującej się pod lewym plastikiem( jest tam więcej wtyczek są w takiej gumie).
Potrzebne elementy:
-przewód 2 żyłowy najlepiej czerwono czarny +/- ok. 0.5m
-przełącznik
-2 diody prostujące 4A
-koszulkę termokurczliwą
-lutownice cynę kalafonie
jak zrobię fotki wrzucę jak się prezentuje w moto.
Potrzebne elementy:
-przełącznik
Ostatnio zmieniony wt sty 26, 2010 7:59 pm przez kam1l_slij, łącznie zmieniany 3 razy.
Prąd, paliwo, woda, olej
- kam1l_slij
- Imię: Kamil
- Model: Xl1000 v2
- moto__dawca
W ramach sobotniej nudy, założyłem sobie przełącznik do świateł awaryjnych a kabelki podłączyłem do przełącznika w manetce..Lokalizacja pod lewą ręką, ponieważ moim zdaniem wygoda (podziękowania) i tak chciałem..
Koszty = piwo + przełącznik 5zł (od jakiegoś chińskiego skutera), bo kabelek znalazłem w garażu.. :P
ja chyba przepłaciłem bo włącznik kupiłem za 4zł + 2szt diód jedno kierunkowych 6A po 60gr
włącznik włozyłem w kawałek profila 15x15mm i przyczepiłem opaskami jak na zdjęciu
kable podłączyłem do kostek które są dostepne pod lewą owiewką diody do kabla pomarańczowego oraz niebieskiego które nalezy za diodą złączyć a drugi kabalek do szarego przewodu który jest w takiej małej kosteczce z dwoma przewodami, kolor szary.
można też bezpośrednio do włącznika się wlutować
koledzy czy ktoś w kierunkowskazy montował żarówki led żeby awaryjne w czasie postoju nie zaaaajumały akumulatora?? wertuje właśnie alledrogo w poszukiwaniu żarówek
Jeśli założysz ledy, zainwestuj też parę groszy w inny przerywacz, bo orginalny nie będzie współpracował.kucyk_323 pisze:koledzy czy ktoś w kierunkowskazy montował żarówki led żeby awaryjne w czasie postoju nie zaaaajumały akumulatora?? wertuje właśnie alledrogo w poszukiwaniu żarówek
Re: Światła awaryjne
Odświeżam temat
Czy - przy założeniu, że nie zależy mi na awaryjnych po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki - mogę się wpiąć bezpośrednio w przewody od kierunków, wychodzące z fabrycznego włącznika (SD01)? Czy w takim układzie przekaźnik (czy coś innego) nie ulegnie uszkodzeniu i czy światła nie będą mrugały wolniej niż pojedynczy kierunek?
- maly
- Imię: Wojtek
- Model: xl1000
To i ja się pochwalę kupiłem moduł gotowy do awaryjnych świateł na allegro i wpiełem się w przewody od kierunków działa bez zarzutów włącznik zamontowałem na lewym lusterku tak żeby był pod ręką przydaje się jak jadę w kolumnie motocykli kupiłem w rowerowym uchwyt do światła przedniego od roweru i gotowe.Cała zabawa zajęła mi około 2 godzin oczywiście przy
