Zdeechlo viadro
Zdeechlo viadro
Objaw jest taki. po 3 tyg. odpalił potem zgasl zapalil znów tylko na 1 gar i zdechł. nawet na zaciag teraz nie zapali. bezpieczniki są ok. przebieg 65000
przepraszamm z gory za iinterpunkcje - syn pozbawil mniee klaiszy w laptopie
Zajebiście lubie pić kefir....
A ja tam nie widzę więcej niż 15 minut roboty. I oczywiście że bez ściągania baku.Do tylnego cylindra idzie się spokojnie dostać po podniesieniu siedzenia.kolim pisze:Wymienić i powinno pomóc niecała godzinka roboty jak pokombinujesz to można to zrobić bez zdejmowania baku :-)bobatoma pisze:No wlasnie rok temu i to tylko przednia,
"10 minut czekasz aż przyjedzie znajomyBaza pisze:A ja tam nie widzę więcej niż 15 minut roboty. I oczywiście że bez ściągania baku.Do tylnego cylindra idzie się spokojnie dostać po podniesieniu siedzenia.kolim pisze:Wymienić i powinno pomóc niecała godzinka roboty jak pokombinujesz to można to zrobić bez zdejmowania baku :-)bobatoma pisze:No wlasnie rok temu i to tylko przednia,
15 minut gadacie o tym i o tamtym przygladając się i zastanawiając się co trzeba zrobić... i tu jest najgorszy moment... niewskazane jest zabieranie do pomocy kolegów typu Jacek, Daniel czy innych podobnych... w najgorszym wypadku łożysko działa bez dwoch kóleczek ale jeździ do tej pory
30 minut szukacie odpowiednich narzędzi porozkładanych strategicznie po garażu
15 minut naprawa
60 minut składamy wszystko do kupy i dyskutujemy jakiś weekendowy lub wakacyjny wyjazd... a później wracamy do domu i
"Kochanie tyle roboty było, że jeszcze wszystkiego nie zrobiliśmy i będzie trzeba następnym razem jeszcze dokończyć, ale dzisiaj już wróciłem lub mnie doprowadzili, żeby w domu posiedzieć" ;-)
"Lajf"kolim pisze:
15 minut naprawa
