Strzelanie z wydechów
- Model: XL1000 ABS
Wita. Czytam właśnie obszerny artykuł dot varadero i gosc pisze ze viadro pieknie strzela z wydechów ale tylko do modelu z wtryskiem te juz nie strzelaja, to dziwne bo moj z wtryskiem 2005 strzela i to imponujaco namietnie, seriami i raczej głosno wzbudzajac zainteresowanie przechodzacych tzw pieszych. Wiec co Panowie w tym temacie powiecie, strzela nie strzela, ma strzelac czy tez strzelac nie ma?
WB
WB
Proponuje wymienic uszczelki, bo uszkodzisz katalizator, jezeli masz to tez mozesz uszkodzic sade lambda, co spowoduje nieprawidlowe odczyty ECU i w efekcie zly dobor mieszanki, co napewno wplynie na spalanie, a moze tez na kuture pracy, osiagi i trwalosc jednostki napedowej. No i tez glupio stracic dowod jak jakis kolega policjant sie doczepi
Witam !!!
Sprzęt kolega Wojo kupił ode mnie, mi to strzelanie się bardzo podobało, przedtem miałem transalpa z przebiegiem 8 tys km, świerzynka i też strzelał. Czy też mógł mieć wypalone uszczelki, czy tak po prostu ma być?
Latałem z kolegami w trzy viaderka i wszystkie hukały jak z armaty. Zaznaczam, że moje na wydechach BOSSa, dwa pozostałe na LEO VINCE.
Pozdrawiam Paweł
- Michał_P
Dokładnie... Jeżeli strzela na oryginalnych wydechach to należy się martwić, a jeżeli wymieniłeś na inne "TŁUMNIKI" typu Leoś'a lub BOS'a to wszystko jest okBaza pisze:Jak ma wydech przelotowy to musi strzelać chociażby nie wiem co się dzilo i co by cżlowiek wymienial i regulowal.V2 musi bulgotać. Mi tm przy odejmowaniu też pięknie wali i nie zamierzam tego ruszać bo mi się to podoba
Niesztuka uciec, kiedy w dupie sztuciec!
- roadrunner
Mój strzelał odkąd go mam, myślałem że tak ma być, dopóki zjawisko to nie zaczęło się potęgować i nie zaczął głośniej "chodzić" przy okazji. Okazało się że nie ma uszczelki między kolankiem tylnego cylindra, a kolektorem wydechowym pod silnikiem...
Po założeniu nowej uszczelki objaw definitywnie ustąpił, co by potwierdzało diagnozę kolegi sebastian_j, o takiej właśnie przyczynie!
