Wymieniłem ostatnio sprzęgło w mojej Varaderce i na wysprzęglonym motocyklu słychać jakieś inne odgłosy niż kiedy wcisnę sprzęgło (nie są to żadne mechaniczne stuki tylko inny odgłos). Czy też tak macie, i jeżeli nie to jaka może być przyczyna?
sprzęgło
Re: sprzęgło
Kup sobie zestaw słuchawek do kasku i włącz jakąś muzykę, bo w tych modelach to jest normalne zjawiskomateo pisze:Witam,
Ja po wymianie sprzęgła mam inny objaw.
Otóż jeżeli silnik jest zimny (moto nie palone kilka dni) to klamka sprzegła "ciągnie" od samej góry - czyli linka sprzęgła jest odpowiednio naciągnięta.
Po odpaleniu silnika i złapaniu odpowiedniej temperatury linka sie luzuje kilka centymetrów i klamka "ciągnie" od połowy.
Idzie zima i będę musial jeszcze raz zaglądnąc pod pokrywe sprzegla.
Dodam ze przy wymianie sprzęgła na wiosnę nie zostały wymienione sprężynki dociskowe. Czy ten objaw może być spowodowane przez te sprężynki ?
