ssanie
Gruby
ssanie
#1 Post autor: Gruby »
Witam jestem nowy na forum i niedawno nabyłem Varadero. Mam pytanie (może glupie), Gdy próbuje odpalić motocykl włączam ssanie i kręcę rozrusznikiem nie chce odpalać. W przypadku kiedy najpierw kręce rozrusznikiem a potem systematycznie dodaje ssanie odpala bez najmniejszych problemów. Czy tak ma być?? :shock:
"Watching white lines passing by..."
Bieniu
#2 Post autor: Bieniu »
No ja pale jak jest zimny na zaciągniętym do końca ssaniu i pali bez problemu. Może masz uszkodzoną membranę która przymyka dopływ powietrza a co za tym idzie zwiększa sie dawka samego paliwa, co ułatwia rozruch silnika.
Co zaszkodziło, to nauczyło :D
olo
Marka motocykla: Varadero
Model: SD02
#3 Post autor: olo »
ja bez ssania też nie mogę ruszyć :lol: :lol: :lol:
Gruby
#4 Post autor: Gruby »
jutro będe w mieście w mieście to sie zapytam ludków z hondy o tą membranę. Ja myślalem że to będzię kwestia jakiejś regulacji czy coś w tym stylu, ale przynejmniej mam jakiś punkt zaczepny "jak pytać" :) to tak ciężko tłumaczyć wiadome że lepiej jak człowiek sam zobaczy...
Bieniu
#5 Post autor: Bieniu »
No ja się pytałem kumpla co pracuje w serwisie hondy na wiosnę o ssanie bo też mi sie wydawało że źle chodzi i powiedział mi że regulacja to za bardzo nic nie da. mówił ze dużo zależy od tej membrany więc synchro za wiele nie pomoże lecz napewno nie zaszkodzi :D . a i koszt takiej membranki nie jest horrendalny, tylko kwestia robocizny :(
Gruby
#6 Post autor: Gruby »
Bieniu pisze:No ja się pytałem kumpla co pracuje w serwisie hondy na wiosnę o ssanie bo też mi sie wydawało że źle chodzi i powiedział mi że regulacja to za bardzo nic nie da. mówił ze dużo zależy od tej membrany więc synchro za wiele nie pomoże lecz napewno nie zaszkodzi :D . a i koszt takiej membranki nie jest horrendalny, tylko kwestia robocizny :(
No to ja powróce jeszcze do tematu. Zrobiłem regulacje gaźników i pomogło pali teraz na zaciągnietym, ale... zawsze jest ale heh To jednak raczej ta membrana o której mowisz wadzi chodzi sobie na ssaniu ale po chwli gaśnie choć ssanie jest caly czas zaciagniete :/ w momencie kiedy wylacze ssanie motór nie bedzie chodził na niski obrotach i tez gaśnie... Zadzwonie jescze tam do hondy gdzie robilem regulacje i zapytam o tą membrane.. takie jescze pytanie ile musi wasze Wiadro pochodzić na ssaniu żeby po odjęciu chodzilo sobie spokojnie na niskich obrotach ?
Bieniu
#7 Post autor: Bieniu »
Tak do minuty :lol:
SHADOW
#8 Post autor: SHADOW »
Witam nie wiem czy już masz problem ze ssaniem rozwiązany a mam pytanie czy miałeś czyszczone gaźniki dokładnie dysze które są w komorze pływakowej . Ja miałem inne objawy jak był zimny to palił mi tylko (na ssaniu) przedni gar i jak trochę pochodził dodawałem gazu i puszczałem ssanie i zaczynał chodzić tylny i było ok. Okazało się ze zatkała się dysza ta najmniejsza co jest w tej komorze pływakowej przetkałem ją szpileczką i przedmuchałem i pali teraz bez problemu i nawet synchronizacji nie robiłem bo silnik pracuje bardzo równo. Pozdrawiam
