Odpowietrzenie hamulców
adam3911
Model: Xl sd02 1000
#1 Post autor: adam3911 »
Witam, przygotowując Viaderko (Sd02 2003 rok, bez ABSu) do sezonu i zmieniając płyn hamulcowy zauważyłem że środkowy tłoczek w tylnym zacisku niemrawo się rusza. Musiałem zdjąć zaciski chcąc, niechąc zapowietrzyłem układ.
Laikiem nie jestem, nie raz takie rzeczy robiłem ale... nie w tak zakręconym układzie :oops:
Mimo wysiłków i przelaniu sporo płynu tylny hamulec jest zapowietrzony, druga rzecz to czy nie powinien ów tłoczek działać z hamulcem przednim, czy tylko działa on po wciśnięciu zaworka (tłoczka, pompki, czy jak to zwał) przy lewym przednim zaciku hamulcowym?
MIał ktoś taką przygodę, ma w tym temacie wiedzę?
olo
Marka motocykla: Varadero
Model: SD02
#2 Post autor: olo »
układ hamulcowy to zmora wszystkich mechaników :lol:
mi się jakoś udało;
2 butelki płynu, 2 godziny, 4 browary 8)
50g
#3 Post autor: 50g »
Zasada jest taka , że pompa hamulcowa musi być płynem zalana , niektórzy zalewają płyn i zostawiają na noc . Pompujemy przy zakręconym odpowietrzniku jak się zaczyna robić twardy to wciskamy do końca i odkręcamy trzymając hamulec i tak do całkowitego odpowietrzenia . Polecam zrobić butelkę z wężykiem .
http://www.scigacz.pl/Wymiana,plynu,ham ... ,7986.html - tu jest mniej więcej pokazane .
PS. Jak nadal będzie zapowietrzone i nie będzie robił hamulec twardy to napisze jakiś inny sposób .
To co napisałem dotyczy układu hamulcowego bez , żadnych udziwnień typu pompa > przewód > zacisk .
adam3911
Model: Xl sd02 1000
#4 Post autor: adam3911 »
50g pisze:Zasada jest taka , że pompa hamulcowa musi być płynem zalana , niektórzy zalewają płyn i zostawiają na noc . Pompujemy przy zakręconym odpowietrzniku jak się zaczyna robić twardy to wciskamy do końca i odkręcamy trzymając hamulec i tak do całkowitego odpowietrzenia . Polecam zrobić butelkę z wężykiem .
Pisałem, że zasady znam, że nie jeden układ robiłem. Ale nie w Viaderku, tu jest baaardzo nietypowy i te zasady w łeb biorą jeśli przeoczy się jakiś mały myk...
Ralph
#5 Post autor: Ralph »
Witaj. Zależy czy któraś z pomp jest twarda(ręczna lub nożna) czy może obie są zapowietrzone. Nożną pompą odpowietrzasz skrajne tłoczki tylnego zacisku i środkowe tłoczki przednich zacisków. Odpowietrzenie tego ukladu jest łatwiejsze. Drugi układ to pompa ręczna którą odpowietrzasz skrajne tłoczki przednich zacisków i środkowy tłoczek tylnego zacisku. odpowietrzasz klasyczną metodą, a jeśli nie ma efektów wspomagaj się pompując lewym przednim zaciskiem, który jest ruchomy i zaciskając się na tarczy działa jak pompa. Ewentualnie odpowietrzacz podciśnieniowy i inne zabiegi.
Jestem mechanikiem motocyklowym, mam swój warsztat, jeżdżę wiadrem służę pomocą. Mój telefon w każdej innej sprawie 514 050 100
adam3911
Model: Xl sd02 1000
#6 Post autor: adam3911 »
Ralph pisze:Witaj. Zależy czy któraś z pomp jest twarda(ręczna lub nożna) czy może obie są zapowietrzone. Nożną pompą odpowietrzasz skrajne tłoczki tylnego zacisku i środkowe tłoczki przednich zacisków. Odpowietrzenie tego ukladu jest łatwiejsze. Drugi układ to pompa ręczna którą odpowietrzasz skrajne tłoczki przednich zacisków i środkowy tłoczek tylnego zacisku. odpowietrzasz klasyczną metodą, a jeśli nie ma efektów wspomagaj się pompując lewym przednim zaciskiem, który jest ruchomy i zaciskając się na tarczy działa jak pompa. Ewentualnie odpowietrzacz podciśnieniowy i inne zabiegi.
No właśnie, to jest sprzeczność. Z tego co się dowiedziałem środkowe tłoczki chodzą tylko z tylnej pompy. W przednim zacisku bezpośrednio z niej a w tylnym dopiero jak pompka (zwór) przy lewym przednim dojdzie do lagi (wtedy podawane jest ciśnienie na srodkowy tłoczek) i to by raczej się zgadzało, naciskając przedni hamulec niema ciśnienia w tylnym zacisku...
Dzięki za kontakt, odezwe się, szkoda że wcześniej nie miałem kontaktu, w sobote byłem Viaderkiem w Otwocku :)
Ralph
#7 Post autor: Ralph »
Ok. Zapraszam.
Jestem mechanikiem, jeżdżę wiadrem, chętnie pomogę. Mój numer 514 050 100
Kuba-car
#8 Post autor: Kuba-car »
Po wymianie tylnych klocków w mojej Hondzie zaczęło się podobnie do opisywanych problemów-blokowanie tylnego środkowego tłoczka.Efekt następuje po użyciu przednich hebli-więc jest to napędzane tym pływającym zaciskiem.Kupiłem już następny zacisk i pewnie z 2ch jeden złożę-kolega podpowiedział mi że każdy z tłoczków musi lśnić jak pupka niemowlaka bo każdy syfek to problem. :shock:
#9 Post autor: zalmen3 »
To ja Ci jeszcze podpowiem, że jak już wypolerujesz tłoczki (tylko miękką ściereczką nasączoną spirytusem rektyfikowanym lub denaturatem, bez żadnych past polerskich!) to przed wciśnięciem ich w zacisk należy je nasmarować smarem do tłoczków (lub smarem silikonowym), to Ci zagwarantuje, że przez kilka sezonów nic się nie zapiecze :wink:
Kuba-car
#10 Post autor: Kuba-car »
:D To co ja biedny będę robił w te długie zimowe wieczory?? :wink: :wink:
Dawnemi czasy [tzn era WSK,Jawy,itp] na jedną godzinę jazdy było trzeba ze 4 popracować nad sprzętem-teraz tylko lać i jechać :lol: :lol:
Mabi
#11 Post autor: Mabi »
No! bez przesady. Tak źle to nie było.
Mabi
Kuba-car
#12 Post autor: Kuba-car »
Tak z ciekawości,czy smar do samochodowych tłoczków np Lucas 106-będzie ok?Bo on raczej gęsty jest. :roll:
#13 Post autor: zalmen3 »
Nie ma różnicy między smarem do tłoczków samochodowych i smarem do tłoczków motocyklowych - będzie ok :wink:
Mr.Lisek
Model: XL 1000 VA
#14 Post autor: Mr.Lisek »
Również przymierzam się do wymiany płynu hamulcowego a moim viaderku. I chciałem się zapytać czy wymiana jest taka sama płynu w układzie CBS dual - CBS dual + ABS?. Czyli przez pompowanie lewego przedniego zacisku?
#15 Post autor: zalmen3 »
Można spokojnie pompować nożnym hamulcem, a przednim lewym zaciskiem tylko co 4-5 odkręceń odpowietrznika.
