pompa paliwa
Szkodnik
#61 Post autor: Szkodnik »
Tak chciałem zrobić, ale dzisiaj coś ta ich stronka słabo hula. Jutro zadzwonię i może się uda. Jeszcze raz dzięki za zainteresowanie i chęć pomocy.
Baza
#62 Post autor: Baza »
Przyszły do mnie już styki z Larssona.
74zł z przesyłką.Małe to to ;)
Ma ktoś jakieś rady jak się zabrać za wymiane?
JAQB
#63 Post autor: JAQB »
W sumie filozofii w tym nie ma :wink: . Potrzebne będzie: lutownica, kalafonia, cyna, śrubokręt krzyżowy, imbus do osłony silnika. Odkręcasz osłonę silnika, wyciągasz pompę z gumowego mocowania. W pokrywie pompy jest jedna śruba, którą odkręcasz. Przerywacz masz zaraz pod pokrywą, odlutowujesz stary przewód, i odkręcasz dwie(?) śruby mocujące przerywacz. Jeżeli masz słabą pamięć :wink: , to jak odkręcisz pokrywę zrób zdjęcie (są tam przetoczenia w które trzeba wpasować elementy przerywacza), żebyś nie miał problemów z montażem. No i reszta analogicznie w odwrotnym kierunku. Nie zapomnij o oczyszczeniu uszczelki i styków pokrywy z obudową, bo przeważnie są uwalone od błocka.
Baza
#64 Post autor: Baza »
A nie było tam tak że jeden przewód zostaje bez podłącznia?? Bo tak gdzieś mi się wydaje że czytałem.
JAQB
#65 Post autor: JAQB »
Dokładnie tak. drugi przewód jest pod jedną ze śrub mocującą przerywacz.
Kris070
Imię: Krzysztof
Model: Varadero XL1000
#66 Post autor: Kris070 »
czy ktoś z was zmieniał pompę na mikuni,
czy podłączenie dodatkowego węża ( chyba podciśnienia) stanowi jakiś problem ?
Kris070
Imię: Krzysztof
#67 Post autor: Kris070 »
