centralna podstawka
a ja znalazłem taka ofertę i nawet zakupiłem czekam na dostawę
http://allegro.pl/stopka-centralna-hond ... 82076.html
Born To Ride
- bourne
Ja także założyłem podstawkę centralną od Jaqba. Wszystko poszło sprawnie, +/- 30 minut, z czego 15 na przykręcanie, 10 na naciągniecie sprężyny, a 5 na wypicie piwa.
Ale radość mą zaburzyła pewna niedogodność. Otóż jadąc samemu, w ostrzejszym złożeniu poczułem tarcie podstawki o asfalt - zignorowałem.
Później jednak, przejażdżki domagał się plecaczek i tu pojawił się większy problem. Przy średnio ostrym zakręcie zaczyna już mocno trzeć o asfalt. Nie przeczę, ważę jakieś 100 kg, plecaczek ok 55 (a przynajmniej do tylu się przyznaje ;>), wiec wiaderko dociążone jest, ale boje się, co będzie, kiedy dojdą do tego bagaże, namiot itp.
I tutaj pojawia się pytanie: jak to Panowie wygląda u was? czy jest to uroda centralki, czy jednak źle coś założyłem?
Marcin
vs750 '87 -> sd01 '99
50.286309,18.966692
http://www.bykom-stop.avx.pl
50.286309,18.966692
Wydaje mi się, że Ty coś nie tak zrobiłeś.
Sam ważę koło 100kg, mój Plecak ponad 70 i ani razu nie zdarzyło się (choć jeździmy Viadrem dopiero miesiąc) przytrzeć...
Przeczytanie tego podpisu zajmie Ci tyle samo czasu, co kliknięcie w PAJACYKA
Piszę poprawnie po polsku.
skoro ją założyłeś, to raczej nic nie mogłeś popsuć (prócz założenia 1 sprężyny zamiast 2). Pomijając Twoją wagę - ja też jestem szczupły inaczej - stawiałbym raczej na mocno zużytą tylną sprężynę, a może i moto obniżone na "dog-bones" - ja tak miałem u siebie i szorowałem gdzie popadnie - po powrocie do oryginału problem ustał...bourne pisze:jak to Panowie wygląda u was? czy jest to uroda centralki, czy jednak źle coś założyłem?
- bourne
Założone jest dobrze, nie da się inaczej, sprężyny są dwie i trzymają mocno, motocykl nie jest obniżony. Możliwe, ze to kwestia sprężyny w zawieszeniu. Kiedy motocykl jest wyprostowany, centralka jest ok 10,5 cm nad ziemia, jak osiądę na moto, to obniża się do 7,5-8 cm.
Pracując tylnym zawieszeniem obniżam ja do 4-5 cm na prostym, nie czując, żeby dobijało do końca.
Jadąc samemu, trze tylko w momencie kiedy jestem pochylony w zakręcie i trafie w dziurę. Ale jadąc we dwoje, to wystarczy sam zakręt.
Czy ktoś z kolegów mógłby zrobić zdjęcia jak wygląda centralka u was i jakie są wysokości centralki nad ziemia?
Marcin
50.286309,18.966692
50.286309,18.966692
Butami już haczyłem, ale centralną mi się jeszcze nie udało . Może warto się przyjrzeć sprężynie amorka. Jutro zrobię zdjęcie swojego i zwymiarujębourne pisze:Założone jest dobrze, nie da się inaczej, sprężyny są dwie i trzymają mocno, motocykl nie jest obniżony. Możliwe, ze to kwestia sprężyny w zawieszeniu. Kiedy motocykl jest wyprostowany, centralka jest ok 10,5 cm nad ziemia, jak osiądę na moto, to obniża się do 7,5-8 cm.
