czy na rame z 99r, da sie przelozyc wszystko z modelu 2004
Tak, wiec mam zamiar nabyc Honde z 2004 r, tylko problem jest taki ze jest ona po wypadku, rozwalony przod , lagi do wymiany, i inne pierdoly ,jednak mysle ze przy takim uderzeniu mogla dostac glowka ramy , za male pieniadze moge miec rame z 99r, tylko pytanie czy silnik i cala reszta bedzie pasowac ,bo z tego co wyczytalem to w roku 2003 zmieniali rame ,czy jestem w bledzie. jesli ktos ma takowa wiedze na ten temat to bardzo prosze o odpowiedz, z gory dziekuje i pozdrawiam
- moto__dawca
- moto__dawca
W nowym modelu ( SD02 ) dokonano licznych zmian zarówno dotyczących wyglądu, zawieszenia, konstrukcji oraz napędu.
Obecna Varadero ma wzmocnioną w stosunku do poprzedniczki ramę. Występujace w poprzednich modelach kołysanie nie powinno już więc w ogóle mieć miejsca..
Honda XL 1000 SD02 Varadero
ok, czyli na bank musze szukac ramy z tego samego rocznika, a jak wyglada sytuacja z czesciami od mlodszego rocznika , chodzi mi o to czy lagi z 99r beda pasowaly do nowej ramy, sory za zawracanie gitary ,ale teraz posiadam TDM 850 , a z Varadero zaczynam dopiero przygode ,dlatego bede was meczyl pytaniami az jej nie postawie na kola w 100 procentach, jeszcze raz dzieki
- moto__dawca
co do zawieszenia to niewiem.. wiem napewno ze lagi ze starszego modelu sa czarne a z nowego srebne.. pisze tez w artykule ze sa zmienione zawieszenia wiec nie wiem czy sok nie bedzie inny. druga sprawa
pokretlo regulacji tylnego zawieszenia jest po lewej stronie od roku 2005 a starszy ma z prawej strony. wiec nie bedzie czy reszta czesci bedzie pasowac..
A przypadkiem SD01 nie mialo większego skoku przedniego zawieszenia? Jeśłi tak jest to przednie zawieszenie też jest inne :shock:
W SD02 jest tylny amor inny - nie dobijający ponoć tak jak uskarżali się użytkownicy w SD01
Z tym pokrętłem reg tylnego zawieszenia to nie do końca tak jest jak piszesz... Pokrętło występowało po lewej str tylko i wyłącznie jeśli moto było wyposażone w ABS. Zwróć uwagę nawet na Varadeero z 2007r BEZ ABSu (takie tez się trafiały) i ma pokrętło po prawej str.
Gdzieś wyczytałem, że w SD02 zmniejszono problem wężykowania/niestabilności całego moto po 2003r czyli jakaś ingerencja w zawias i/lub ramę musiała być
W sumie jak każdy zacznie opisywać co gdzieś kiedyś wyczytał to może wyjść z tego misz-masz :twisted:
Wiarygodnego źródła trzeba zaczerpnąć najlepiej w ASO
- moto__dawca
no to moze z tym pokretlem reg zawieszenia tylniego masz racje..
bo ja np. mam po prawej stronie i nie mam abs..
a po lewej mam uchwyt do stawiania na stopke centralna..
wiec nawet jak bym mial abs i stopke centralna to jak bym go stawial bez tego uchwytu he. ale napewno jest zmieniona rama. usztywniona i z zawieszeniem pewnie tez jest roznica..
- moto__dawca
czytalem tez ze jest zmieniona kanapa..
ale mi sie wydaje ze pasuje.. bo ja sa 2 uchwyty na srodku po bokach i ten na bak to musi pasowac.. takto jest to samo.. tyle ze w nowszym jest napis honda na boku.
