Prostowanie gmola
Prostowanie gmola
Po dzisiejszej jeździe po słowackich bieszczadach muszę wyciągnąć lewego gmola o 1,5 - 2 cm do przodu, czy ktoś ma patent jak to zrobić?
Przy okazji link do fot z wyjazdu
http://forevermoto.pl/index.php?slowack ... rzec%29,37
- jaromc
Próbowałbym naciągać na motocyklu… moto przykuj do ściany, linociąg i jazda… prowizorycznie powinien wystarczyć dobry pas do mocowania towaru na tirach… jeśli pociągnęło po rurkach powinno się udać jeśli poddało się przy mocowaniach wtedy będzie trzeba się trochę tym pobawić
Plastiki do zdjecia , zabezpieczasz motor od tylu ,tak zeby nawet nie drgnal , np. 2 pasy zaczepiasz w solidnym miejscu motoru ( najlepiej rama ) , jeden pas od przodu na gmola , pas naciagasz i podgrzewasz te 2 miejsca gdzie jest podgiety , co jakis czas naciagaj pas , no i sprawdzaj czy wraca na swoje miejsce , oczywiscie po tym zabiegu malowanie gmola, jest szansa ze go wyciagniesz , powodzenia
- jaromc
Wszystko ok. ale zrobił bym to pierw bez palnika… koszty mniejsze a i tak może się udać, ważne gdzie zapniesz pas i w którą stronę pociągnieszpiter121 pisze:Plastiki do zdjecia , zabezpieczasz motor od tylu ,tak zeby nawet nie drgnal , np. 2 pasy zaczepiasz w solidnym miejscu motoru ( najlepiej rama ) , jeden pas od przodu na gmola , pas naciagasz i podgrzewasz te 2 miejsca gdzie jest podgiety , co jakis czas naciagaj pas , no i sprawdzaj czy wraca na swoje miejsce , oczywiscie po tym zabiegu malowanie gmola, jest szansa ze go wyciagniesz , powodzenia
Ok, najpierw spróbuję pierwszą wersje , gmol po prosto się cofnął, na mocowaniach jest wszystko ok. Mam zamiar moto dostawić do ściany i naciągać linką stalową przymocowaną do gmola iściany za pomocą urządzenia kiwaj-machaj - nie wiem jak to się fachowo nazywa , zastanawia mnie tylko jak siądą teleskopy przednie czy nic się stanie im dociągając linkę.
