witam.
Czy gdy odpalonemu Viaderku(SD01) zaparkowanemu na centralnej stopce wcisne klamke hamulca, to powinno rownoczesnie hamowac przednie i tylne kolo (u mnie hamuje tylko przod)? ,
przy hamulcu noznym rozumiem, ze tylko tylnie,
jak to jest wiec z tym dualem?
pozdrawiam
pytanie odnosnie hamulcow- dual system - sd01
Get your motor runnin'
Jeżeli motocykl się nie porusza to przy wciśnięciu ręcznego hamulca hamuje tylko przód, natomiast po wciśnięciu nożnego hamulca hamuje tył i przód. Jeżeli jest u Ciebie inaczej to trzeba to przejrzeć dokładnie.
Aby dual działał przy użyciu klamki hamulca, moto musi być w ruchu, dual działa podobnie jak hamulec najazdowy w przyczepie Na lewej ladze masz pompkę od duala, która uruchamia tylny środkowy tłoczek gdy moto jest w ruchu (samoistne przesunięcie tej pompki podczas hamowania uruchamia tylny tłoczek)- lub jak chcesz sprawdzić to postaw go na stopkę centralną, jedna osoba ręką dociska do lagi pompkę duala przy lewym zacisku a Ty spróbuj w tym czasie obrócić tylne koło.
Co do hamowania samym tyłem i załączania się przodu to chyba jest już na stałe jakoś podłączone, że używając hamulca nożnego w przednich zaciskach "automatycznie" uruchamiają się poszczególne tłoczki
