Linka sprzęgła - w tym sezonie już 2 pękła
Nie tak dawno bo w okolicy maja tego roku wymieniłem linkę sprzęgła, przejechałem ok 12 tys km i linkę znowu uj strzelił
Varadero jest moją 3cią Hondą i w każdej z Hond linki przecierały się w tym samym miejscu - tam gdzie ejst zamontowany wspornik tejże linki, na obudowie alternatora, linka idzie pod kątem w stosunku do tej dźwigni, która po wciśnięciu porusza wodzik sprzęgła. Ewidentnie w każdej Hondzie te mocowanie było (jest) ustawione pod kątem do tej dźwigni i chcąc nie chcąc linka się przeciera Linkę założyłem ori Honda, samorowałem 1x w miesiącu WD40, dbałem o nią a ta znowu sie przetarła
Zanim wykręcę tę blachę przytwierdzoną do śrub mocujących pokrywę alternatora, która trzyma pancerz linki czy ktoś mi może powiedzieć z jakiek twardej jest stali? Da się ją wygiąć pod odpowiednim kątem w stosunku do tej dźwigni aby już więcej linka się nie przecierała na wyjściu z pancerza ?
Czy ktoś z Was moze ma na zbyciu nową, ori linkę sprzęgla do SD02 ??
- moto__dawca
Delikatnie wcisnij klamke sprzegla i popatrz gdzie zaczyna obcierac , i wiadomo jak linka atakuje gorna czesc pancerza do podegnij do gory , jak idzie w dol to gnij na dol , mysle ze da rade podgiac bez grzania i rozbierania , to sa doslownie milimetry aby uzyskac odpowiednia pozycje dla swobodnego luzu dla linki , a tu masz oferte http://www.ebay.co.uk/itm/CLUTCH-CABLE- ... 3cbc238de4
Przewody od regulatora poprawnie (zdjęcie jest stare).
Tej blachy nie idzie wygiąć, jest zbyt sztywna, na siłę nie chcę jej wyginać bo znając życie, prędzej wykruszy się element kartera silnika niż ta blacha się podda :? Czy jak wykręce dwie szpilki w celu wyciągnięcia tej blachy i jej wygięcia, czy po ponownym wkręceniu szpilek nie rozszczelni się połączenie kartera z obudową alternatora ?
Linka ewidentnie szoruje podczas wciskania klamki o boczną ścianę pancerza
Ponawiam pytanie, czy ktoś z Was ma nową, ori linkę sprzęgła do SD02 na zbyciu? :roll: Jaki jest nr katalogowy linki do SD02? Na allegro występują linki tylko do SD01 i czy takowa linka nie podejdzie do SD02 ?
