Regulacja lusterka
Regulacja lusterka
cześć. mam pytanie jak ustawić lusterko, usztywnić je bo przy szybszej jeździe samo się przestawia. Czy jest jakaś śruba co by ją dokręcić i jakie jest dojście. Zaznaczam że chodzi mi o samo lusterko bo pałąk jest ok.
"Bo większą mi rozkoszą podróż niż przybycie."
L.Staff
L.Staff
Re: Regulacja lusterka
...nie dłubałem w Hondowym zwierciadełku, ale przegub lusterka jest najczęściej dociskany nakrętką ukrytą pod szkłem ... :? ....beyki pisze:cześć. mam pytanie jak ustawić lusterko, usztywnić je bo przy szybszej jeździe samo się przestawia. Czy jest jakaś śruba co by ją dokręcić i jakie jest dojście. Zaznaczam że chodzi mi o samo lusterko bo pałąk jest ok.
...ja spróbowałbym przemyć przegub lusterka jakimś spirytem dla odtłuszczenia, wymazałbym cały przegub czymś z rodzaju : http://www.brammer.pl/nowe-bezpieczne-k ... we-loctite
powyginał na wszystkie strony tak aby klej dostał się do wewnątrz, wytarł nadmiar do czysta, ustawił lustereczko i pozostawił do wyschnięcia ... a może pomoże
