Szyba
Szyba
Witam.
Mam taki problem, zamierzam kupić wyższą szybę turystyczną a że Wiaderoo użytkuje od tygodnia to zastanawia mnie jaki ma wymiar szyba oryginalna. W moim moto założona jest szyba o wysokości ok 550mm, ostatnio jeżdziłem innym egzemplarzem który miał o wiele wyższą szybę ale oglądając ogłoszenia z szybami zazwyczaj podają wymiar 624mmx 550mm, chcąc się upewnić chciałem się dowiedzieć jak jest mierzona ta szyba, w jakich miejscach i jaki wymiar ma szyba oryginalna
Krzysztof
- M@rio
- Imię: Mariusz
Re: Szyba
Oryginalna ma ok 48 cm, jest niska i głowa może wpadać w turbulencje pow 120 km/h
mierzona jest w najdalszych punktach płaszczyzny.
Re: Szyba
Mario, czy Ty czasem nie masz SD02?M@rio pisze:Oryginalna ma ok 48 cm, jest niska i głowa może wpadać w turbulencje pow 120 km/h
U mnie ('00) wysokość szyby ~ 535mm, od "zagięcia" pomiędzy światłami (żarówkami) do końca szyby. Oryginalna.
Jeżeli masz szybę w dobrym stanie to ja bym kombinował z deflektorem.
Re: Szyba
Myślałem o czymś takim http://www.motobagaz.pl/szyba-turystycz ... p-432.html
Tyle że wymiary mi nie pasują bo wygląda mi jak oryginał.
Moja w szerokości ma ok 620mm a na wysokość ok 550mm więc tak jak ta chyba że tu 624mm to wysokość ??
Orientuje się ktoś??
A jeżdziłem też na tym egzemplarzu i ta jest o wiele wyższa
http://otomoto.pl/honda-xl-1000-varadero-M3522805.html
Ostatnio zmieniony ndz kwie 07, 2013 8:49 pm przez biolyvyoob, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysztof
- M@rio
- Imię: Mariusz
Re: Szyba
Tak mam SD2, i to już drugą. Mam doświadczenie z szybą z deflektorem bo w poprzedniej miałem i co mogę powiedzieć to : przeszkadza jak jedziesz wolno bo nie widzisz tego co się dzieje przed moto, nie kupuj broń boże zadymionej bo będziesz oglądał tylko horyzont, co do jazdy to super, szczęka kasku ciągle w górze.
Re: Szyba
Kup może sam deflektor np. od kolegi darkojak z forum transalpa. Jest na pewno tańszy niż cała szyba, a sprawdza się równie dobrze. Pamiętaj też, że zbyt wysoka szyba może powodować wytwarzanie sporego podciśnienia pomiędzy tobą a szybą, co może powodować wciąganie całego syfu z drogi, dlatego deflektor jest chyba lepszym rozwiązaniem.
- matusz82
Re: Szyba
Na tym zdjęciu z motobagaz.pl szyba rzeczywiście wygląda na jakąś niską. Ja mam taką szybę jak w linku otomoto. Jest to właśnie szyba Givi, ale chyba nie ma na niej tłoczonego modelu. Moja jest lekko przyciemniona, jednak nie przeszkadza to specjalnie w jeździe. Mam 176cm wzrostu i jak jadę patrząc w dal to patrze nad szybą. Jeżeli chce popatrzeć co przed kołem to trzeba przez szybę zerkać albo na stojąco. Szyba dobrze się spisuje. Kieruje strugi powietrza nad wizjer. Spokojnie można jechać z otwartą szybką kasku 120-140km/h. Minusem tego jest gorsza wentylacja w kasku i parująca czasem szybka, jednak tutaj znaczenie ma też kask. Mówię jak jest u mnie. Co do turbulencji to nie zauważyłem zaciągania brudu z drogi. Niewielkie turbulencje jednak występują, ale zauważalne są jedynie w czasie jazdy w deszczu, kiedy krople wody gdzieś z okolic baku lecą sporadycznie do góry.biolyvyoob pisze:Myślałem o czymś takim http://www.motobagaz.pl/szyba-turystycz ... p-432.html
Re: Szyba
matusz82 pisze:Na tym zdjęciu z motobagaz.pl szyba rzeczywiście wygląda na jakąś niską. Ja mam taką szybę jak w linku otomoto. Jest to właśnie szyba Givi, ale chyba nie ma na niej tłoczonego modelu. Moja jest lekko przyciemniona, jednak nie przeszkadza to specjalnie w jeździe. Mam 176cm wzrostu i jak jadę patrząc w dal to patrze nad szybą. Jeżeli chce popatrzeć co przed kołem to trzeba przez szybę zerkać albo na stojąco. Szyba dobrze się spisuje. Kieruje strugi powietrza nad wizjer. Spokojnie można jechać z otwartą szybką kasku 120-140km/h. Minusem tego jest gorsza wentylacja w kasku i parująca czasem szybka, jednak tutaj znaczenie ma też kask. Mówię jak jest u mnie. Co do turbulencji to nie zauważyłem zaciągania brudu z drogi. Niewielkie turbulencje jednak występują, ale zauważalne są jedynie w czasie jazdy w deszczu, kiedy krople wody gdzieś z okolic baku lecą sporadycznie do góry.biolyvyoob pisze:Myślałem o czymś takim http://www.motobagaz.pl/szyba-turystycz ... p-432.html
A czy mógłbyś zmierzyć mi wymiary Twojej szyby , bardzo by mi to pomogło.
Krzysztof
- matusz82
Re: Szyba
Zmierzyłem szybę. Od najniższego punktu do górnej krawędzi ma 63cm wysokości. Szerokość szyby mierząc 10 od góry to ok 36cm. Maksymalna szerokość na dole jest taka jak owiewki czyli ok 54cm. Mam nadzieję że coś pomogłem.
Re: Szyba
matusz82 pisze:Zmierzyłem szybę. Od najniższego punktu do górnej krawędzi ma 63cm wysokości. Szerokość szyby mierząc 10 od góry to ok 36cm. Maksymalna szerokość na dole jest taka jak owiewki czyli ok 54cm. Mam nadzieję że coś pomogłem.
Bardzo mi to pomogło, teraz już wiem czego szukać.
Dziękuję za pomoc
Krzysztof
Re: Szyba
mam 194cm wzrostu, wiadro sd01, wydłubaną troche kanapę dla wygody, szybe z allegro loster maxymalnie wysoką`ok 70cma i tak wiatr wali mi w czoło.
Pytając się na wzajem o szyby pytajcie też o wzrost użytkownika bo to ma duże znaczenie.
