gaśnie przy zmianie biegów w górę i w dół
- Model: Varadero 1000_SD02
Koledzy mam problem moje varadero 2003 r gaśnie przy zmianie biegów, nie ma znaczenia czy redukuję czy zmieniam na wyższy bieg, gaśnie tak samo.Dziś w serwisie motocyklowym sprawdziliśmy Viaderko komputerem i po podpięciu żadnych błędów nie znalazło, wg. kompa wszystko jest dobrze. Co może być przyczyna że gaśnie ?
- Cyber
Re: gaśnie przy zmianie biegów w górę i w dół
Czujnik podpórki bocznej podejrzewam.
czujnik wymieniony na nowy i nie pomogło
Spróbuj postawić motocykl na stopce centralnej tak aby tylne koło mogło się swobodnie obracać i spróbuj zmieniać biegi bez wciskania sprzęgła ... napisz czy silnik gaśnie .
Podobny w działaniu czujnik jest w klamce sprzęgła , proponuję zdjąć z niego przewody , nie pamiętam tylko czy on ma być stale zwarty , czy rozwarty .Cyber pisze:Czujnik podpórki bocznej podejrzewam.
Kolega mnie uprzedził z tą odpowiedziąpłock1964 pisze:Podobny w działaniu czujnik jest w klamce sprzęgła , proponuję zdjąć z niego przewody , nie pamiętam tylko czy on ma być stale zwarty , czy rozwarty .Cyber pisze:Czujnik podpórki bocznej podejrzewam.
Możesz jeszcze spróbować odpalić motocykl, na centralce, z wrzuconym biegiem raz z wciśniętym sprzęgłem, drugi raz bez niego.
Ostatnie co mi przychodzi do głowy to czujnik biegu jałowego, być może to coś pierdzieli (ale to jest tylko takie gdybanie).
