Viaderko się obraziło. Jak je wyleczyć?
- Nuno
- Imię: Krzysiek
- Marka motocykla: Yamaha
- Model: XTZ 1200 Super Tener
- Rocznik: 2010
Panowie dziś w drodze do chaty Viaderko bardzo niemiło mnie zaskoczyło
Około 6 km od domu zaczęło pracować na jednym cylindrze, a po przejechaniu 100m zadusiło się i zgasło.
Po usilnym kręceniu rozrusznikiem nie chciało odpalić i prawie zabiłem akumulator.
Po przepchaniu 2 km spróbowałem ponownie, tym razem silnik ostatnim tchem rozrusznika odpalił, ale pracował dalej na jednym cylindrze, a przy najmniejszej próbie zwiększenia obrotów znów gasł.
Po przepchaniu kolejnych 2 km spróbowałem znowu, ale tym razem silnik odpalił i pracował normalnie, więc ostatnie 2 km przejechałem na maszynie. Viaderko pokazało focha po czym cudownie się odbraziło.
Pytanie jest tego typu co mogło to spowodować, bo teraz boję się jechać gdzieś dalej żeby znowu nie pchać tej kupy żelastwa.
Jechałem co prawda na rezerwie, ale paliwa było jeszcze parę litrów. Obstawiam że to jakiś problem z elektryką.
POMOCY
POMOCY
- jedras
- Imię: Jędrzej
- Model: XL 1000V Varadero
Re: Viaderko się obraziło. Jak je wyleczyć?
Pompa paliwa?
Honda XL1000V Varadero
Honda XL600V Transalp
Italjet Formula 125
Suzuki GT80L
Romet Ogar 200
Romet Pony M2
Italjet Formula 125
Suzuki GT80L
Romet Ogar 200
Romet Pony M2
- YACCO1
- Marka motocykla: Varadero
miałem to samo.
pomogła wymiana styków w pompie paliwa.
Panowie są jakieś objawy "ostrzeżenie" czy po prostu szlak trafi w trasie i pozamiatane.
Może być tak jak kolega opisuje w pierwszym poście lub chwilami odczuwalny spadek mocy.
- Nuno
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2010
Panowie a czy model gaźnikowy ma pompę paliwową?
Pytam bo zwykle w gaźnikowcach jej nie ma a w varadero zbiornik jest nad gaźnikami więc w sumie pompa jest zbędna.
Oczywiście mogę się mylić bo żaden ze mnie mechanik,a Viadra jeszcze nie rozbierałem.
Jeśli jest tak jak mówicie to mam trzy pytania:
1. Gdzie dokładnie pompka się znajduje i co muszę zrobić by się do niej dostać?
2. Czy styki pompki mogę wyczyścić ( może to pomoże), czy muszę je wymienić?
3. Ile kosztuje ewentualna wymiana styków bądź całej pompy?
- zielonecki
- Model: Varadero XL1000
Kolego tu coś znajdziesz
Varadero XL 1000 SD01
mz etz 250
wsk 125
shl 150
ogar 205
mz etz 250
wsk 125
shl 150
ogar 205
- YACCO1
tak. gaźnikowiec ma pompę paliwa.Nuno pisze:Panowie a czy model gaźnikowy ma pompę paliwową?
pompa paliwa jest pod osłoną silnika tzw. pługiem.
można próbować wyczyścić jak będzie co.
raczej się wypalają i wtedy tylko wymiana.
zestaw naprawczy (styki) koło 80zł, zależy gdzie się kupi.
ewentualnie nowe styki można zabezpieczyć przez montaż przekaźnika.
było gdzieś o tym na forum.
- Nuno
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2010
Panowie po dostaniu się do pompki mogę stwierdzić że styki są w porządku. Natomiast cały pług mam urombany benzyną.
a przy rozkręcaniu pompki oring dosłownie wypadł nie był wogóle przyklejony.
Jutro przeczyszczę styki na wszelki wypadek i zobaczymy co z tego będzie.
Oringiem się nie przejmuj, jeżeli nie był tylko wklejony (mówimy o tym dużym na obudowie pompy).Nuno pisze:Panowie po dostaniu się do pompki mogę stwierdzić że styki są w porządku. Natomiast cały pług mam urombany benzyną.
Jeżeli pług masz od benzyny to zobacz, czy zbiornik nie cieknie. Być może kiedyś był już spawany, po wyciągnięciu wgniotki - ja taki przez chwilę miałem w zastępstwie....
W jakim stanie masz filtr paliwa?
- Nuno
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2010
Znalazłem winowajców. Po części przyczyną są nierówne styki,a główną niełączący kabelek zasilający pompki.
Wyczyściłem styki ale niestety przy skręcaniu przerywacza zgubiłem taką pierdółkę od sprężynki, która trzyma tą blaszkę, którą gdzieś w złości wywaliłem gdzieś przy szukanu jakiegoś patentu
No i teraz niestety potrzebny jest nowy przerywacz
- Model: sd01
Warto wozić kawałek wężyka aby w razie awarii pompy połączyć przewody paliwowe
Ile musi być paliwa w zbiorniku aby Varadero pracowało bez pompy ?
Więcej niż 1/3 zbiornika ?
W moim sd01 gażniki są relatywnie nisko.
A w sercu zawsze XL600V
Kolego Nuno Ja posiadam stary przerywacz wprawdzie z wypalonym stykiem ale części które potrzebujesz są dobre:) także jak chcesz to wyśle Ci cały przerywacz:)
Grzegorz
- Nuno
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2010
Kolego Benio wielkie dzięki ale niestety już zamówiłem nowy przerywacz
- Nuno
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2010
Panowie po zamontowaniu nowego przerywacza skręciłem pompę do kupy i odpaliłem silnik.
Motorek pochodził na ssaniu ze 2 minuty po czym powoli gubił obroty i zgasł. Nie mogę go ponownie odpalić.
Zdaje mi się że silnik spalił paliwo które miał w sobie po czym nie dostawał paliwa.
Jestem na 99 procent pewny że pompkę skręciłem poprawnie ale dzisiaj już mi się nie chce jej znowu rozbierać, ale mam pytanie jak bezpiecznie sprawdzić czy pompka pracuje?
