![Smutny :(](./images/smilies/4.gif)
co sądzicie o serwisie hondy Pomirski ?
- Model: varadero
witam serdecznie ! Mam problem z moją hondzią , dzieje się coś chyba niedobrego bo podczas schodzenia z obrotów lub przy hamowaniu silnikiem zaczyna coś mi stukać tak jakby klekotały zawory.Dzieje sie tak przy 2-3 tys obrotów i tylko na ciepłym silniku ,jeżeli silnik jest zimny wszystko jest ok.Mam zamiar oddać moto do serwisu POMIRSKI w Gdańsku i chciałbym się dowiedzieć co sądzicie na ich temat i wykonywaną pracę ? Naczytałem się o tym problemie i chyba tak naprade nikt do końca go nie zindentyfikował
a nie chciałbym wymieniać pół silnika . HONDA VARADERO 1000 2000 R
- dario
- Imię: Dariusz
- Model: Varadero XL 1000
Re: co sądzicie o serwisie hondy Pomirski ?
a długo jeździsz varadero? od kiedy to masz?
Ja mieszkam w Gdyni i jakby co to można przed oddaniem do serwisu gdzieś się spotkać i porównać odgłosy. Może przewrażliwiony jesteś (z całym oczywiście szacunkiem
). Jakby co to daj znać na priv.
Taaak... jest to niezidentyfikowany stuk. Byłem z tym w ASO i powiedzieli, że wszystko jest w jak najlepszym porządku a te stuki mogą być spowodowane lekko wyciągniętymi łańcuszkami rozrządu, które wydają taki dźwięk. Swoją drogą, wg nich do wymiany rozrządu zostało 20.000km ![Puszcza oczko ;)](./images/smilies/2.gif)
Jeżeli "twoje" ASO znalazłoby rozwiązanie problemu to fajnie by było gdybyś wrzucił tutaj informacje![Usmiechnięty :)](./images/smilies/1.gif)
- Model: varadero
Wiadrem jeżdzę dwa sezony i to klekotanie wg.mnie jest wkur.....ce,kolego dario ja pracuję w gdańsku(stocznia remontowa ) a jestem ze Starogardu jak sie troszkie ociepli to możemy sie spotkać (PIERWSZE MROZY
![Płacze ;(](./images/smilies/5.gif)
... a i jest, zwłaszcza jak się moto rozgrzeje do 3 kreski i trzeba ostro hamować silnikiem + klamkaBAJO pisze:Wiadrem jeżdzę dwa sezony i to klekotanie wg.mnie jest wkur.....ce,k
![Podejrzliwy :hmm:](./images/smilies/12c.gif)
- Model: varadero
a może miał ktoś taki problem jak ja i potrafi stwierdzić co trzeba z tym zrobić ?
http://www.hondavaradero.pl/phpBB3/view ... f=6&t=3605 sporo postów, ale warto przeczytać.
Podobno, kluczem do rozwiązania jest wymiana łańcuszka pompy wody, ale nie ma chętnych aby to sprawdzić![Puszcza oczko ;)](./images/smilies/2.gif)
- Model: varadero
dzieki za podpowiedz ,bedę sugierował to w serwisie o było toby to.
Pozwól, aby sami znaleźli przyczynę, bo pójdą za sugestią i wymienią "pół" motocykla ![Usmiechnięty :)](./images/smilies/1.gif)
- Model: varadero
Tego się własnie obawiam,żeby koszty nie wyszły jakieś kosmiczne ale przy okazji jak tam bede to chce wymienić łancuszki rożrządu napinacze , zrobić regulacje gazników,wymienić świece,filtry , olej i wymienić łożysko głowki ramy(już żeby było na wiosnę)bo jeszcz przy silniku nic nie robiłem od kupna(dwa sezony,no poza olejem)chce na to przeznaczyc 2500 tyś zł mam nadzieję że sie zmieszcze
No kolego... z tego co się orientuję:
Napinacz - 280zł x2
Łańcuszek - 590zł x2
Ślizgi - 190zł+185zł x2 (tego nie trzeba zawsze wymieniać)
Płyn chłodniczy -120zł
Uszczelki kap ~ 140zł
Uszczelniacze pompy wody - ???
Świeca - 65zł x2
Łożysko główki ramy -???
Serwis gaźników - 300zł
Regulacja zaworów - 350zł + płytki (25zł/płytka, max 200zł)
Wymiana łańcuszków ~ 350zł (tylko nie wiem czy komplet czy sztuka)
Tak to mniej więcej wychodzi. Bez rabatu, uszczelniaczy pompy wody i wszystkiego co związane z łożyskiem główki ramy masz trochę ponad 3.000zł. Teraz pytanie, czy faktycznie musisz już wymieniać rozrząd? Jeśli masz czas to większość z tego zrobisz w domowym zaciszu![Usmiechnięty :)](./images/smilies/1.gif)
Napinacz - 280zł x2
Świeca - 65zł x2
- Model: varadero
ślizgi mam nadzieję ze zostaną stare ,a łańcuszki bedą zamienniki (pytałem juz ich oto ,powiedzieli że nie ma problemu też bedą jakies japońskie ale nie orginalne koszt 250 zł szt -nie znam producent )Może się okazać że rozrżąd jest ok.James skąd jesteś może posłuchał byś mojej maszyny ,chodzi oto aby pozbyć sie tego klekotania przy schodzeniu z obrotów.
Ogólnie na motoryzacji trochę sie znam ale z silnikiem v nie miałem wczesniej do czynienia i nie chcę tam grzebać
Kolego jak już wydasz tyle kasy w serwisie to podpytaj się po czym stwierdzili że łańcuszki rozrządu są do wymiany .Raczej będą to z firmy Tourmax czy jakoś tak , one były zakute i dlatego nie wymieniałem ich bo bym musiał pół silnika wymienić , same napinacze wymieniłem i na razie lata 10tyś km .
Płytki w olek motocykle po 15zł , idąc dalej czyli robiąc samemu można ładnie zaoszczędzić , tym bardziej że nadchodzi martwy sezon dużo czasu no i jeszcze wersja na gazniku .
- szuler
- Marka motocykla: Suzuki
- Model: DL650A Ruda Suzia
Do Pomirskiego możesz wg. mnie jechać z pełnym zaufaniem. Znam ich od ponad 6 lat, cały czas serwisuja mi Moto i nie mam do nich żadnych zastrzeżeń - zawsze wszystko super. Aktualnie w serwisie pracuje Łukasz - jest OK. Bardzo dużo Varaderek jest przez nich serwisowanych więc i znajomość wielu przypadków duża ![Usmiechnięty :)](./images/smilies/1.gif)
Pozdrawiam,
Marcin
Marcin
Okolice PoznaniaBAJO pisze:James skąd jesteś może posłuchał byś mojej maszyny (...)
