opony do varadero
Ja również czytałem ten test i muszę przyznać, że budzi moje wielkie zdziwienie. Co do Conti Trail zgadzam się, że na suchym są bardzo dobre ale już na mokrym miałem pewne obawy. Teraz ujeżdzam Anakee 2 i szczególnie nie rozumiem zarzutów co do szybkiej jazdy po suchym asfalcie. Czy rzeczywiście test może być aż tak tendencyjny?lotnik pisze:W "Motocyklu" jest test opon do naszych sprzętów, lecz wydaje mi się tendencyjny -Anakee2 miejsce 6 na 7
Jak jeżdzice na "wygranych" oponach to moze jakiś komentarz?
Pośpiech na motocyklu nie jest wskazany.
Z ciekawości kupiłem dzisiaj ten numer i powiem wam ,że utwierdza mnie on tylko w przekonaniu ,że nie ma większego gówna na rynku . Ten test jest tak wiarygodny jak prezes Jarosław .
Battle Wing przed Anakee . Takie żeczy tylko ... za pieniądze
Robią wam wodę z mózgu dupki od reklamy przy pomocy szmacących się za kasę driver-ów . Żenada
Albo to :
"Aby sprawdzić ,jak jazdę po asfalcie znoszą klasyczne gumy off-roadowe, ósmy GS dostał Continentale TKC 80 . Biker musiał wykazać stalowe nerwy : duży hałas przy stałej prędkości autostradowej , brak spokoju podczas jazdy na wprost , kiepski feedback w trakcie dynamicznego śmigania po winklach .Jeśli zaś chodzi o trwałość , to mimo grubych kostek Continentale po takiej jeździe były out ."
..... Co to ma qrwa być
Wydawało mi się ,że off-road to pojęcie międzynarodowe , ale widze ,że niemcom to trzeba przetłumaczyć :roll:
Abstachując od tego ,że TKC to opona dual-owa a nie "klasyczna off-roadowa "
Oddawać moje 7.95PLN
Wqrwia mnie ,że za sponsorowaną 148 stronną ulotkę reklamową musialem zapłacić a w Tesco gazetki są za darmoJAQB pisze:Żeś się Smutek zagotował. Tego typu periodyki dobrze palą się w kominku. Tylko drogo wychodzi taki opał
