Rozrusznik
- Model: XL 125 V Varadero
Rozrusznik
Witam. Moje viaderko ma dziwny problem z odpalaniem. Z reguły pali na dotyk, a czasami słychać tylko kliknięcie? stuknięcie? w okolicach akumulatora i nawet nie kręci. W tedy na popych odpala bez problemu. Na 100% nie jest to wina akumulatora, bezpieczniki też są w porządku. Ktoś mi podpowiedział że mogą być zużyte lub zaśniedziałe szczotki w rozruszniku. Faktycznie to może być to? Ciężko się tam dostać? Wolę nie rozkręcać bez pewności
Re: Rozrusznik
sprawdz przekaznik rozruszikaKiran pisze:Witam. Moje viaderko ma dziwny problem z odpalaniem. Z reguły pali na dotyk, a czasami słychać tylko kliknięcie? stuknięcie? w okolicach akumulatora i nawet nie kręci. W tedy na popych odpala bez problemu. Na 100% nie jest to wina akumulatora, bezpieczniki też są w porządku. Ktoś mi podpowiedział że mogą być zużyte lub zaśniedziałe szczotki w rozruszniku. Faktycznie to może być to? Ciężko się tam dostać? Wolę nie rozkręcać bez pewności
- Marcin
- Marka motocykla: Hooonda
- Model: XL 125 V
Re: Rozrusznik
3 śrubki i masz wyciągnięty rozrusznik, kolejne 2 i masz go w częściach. Około 5 min roboty
Re: Rozrusznik
Dzięki, znajdę trochę czasu i się za to biorę
Re: Rozrusznik
Przed zabraniem się za rozrusznik proponuję odłączyć akumulator - niby oczywiste, ale nieraz się zapomina.Kiran pisze:Dzięki, znajdę trochę czasu i się za to biorę
- Model: sd01
Re: Rozrusznik
I jeszcze jedno: nie ruszaj rozrusznika
najpierw sprawdz przekaźnik.
A w sercu zawsze XL600V
Re: Rozrusznik
Ten rozrusznik normalnie wychodzi? według serwisówki powinien się po prostu wyciągać po odkręceniu śrub, a nawet na siłę nie chce iść, nie chce czegoś uszkodzić. Czy może po prostu się " zastał " jak go nikt 14 lat nie wyciągał ?
Re: Rozrusznik
Wszystkie odkręciłeś ?Kiran pisze:Ten rozrusznik normalnie wychodzi? według serwisówki powinien się po prostu wyciągać po odkręceniu śrub, a nawet na siłę nie chce iść, nie chce czegoś uszkodzić. Czy może po prostu się " zastał " jak go nikt 14 lat nie wyciągał ?
- Marcin
- Model: XL 125 V
Re: Rozrusznik
Jest na oringu, więc może ciężko iść. Ruszaj na boki i wyjdzie, nic nie uszkodzisz.Kiran pisze:Ten rozrusznik normalnie wychodzi? według serwisówki powinien się po prostu wyciągać po odkręceniu śrub, a nawet na siłę nie chce iść, nie chce czegoś uszkodzić. Czy może po prostu się " zastał " jak go nikt 14 lat nie wyciągał ?
