cisnienie w oponach....
Pretor
Site Admin
#16 Post autor: Pretor »
Dzisiaj byłem w Hondzie Plaza.
Dobrze wykukałem różnice w wartościach ciśnienia w oponach zapisane na wahaczu i w książce serwisowej.
Otóż Honda będzie robiła akcję serwisową mającą na celu zmianę naklejek na wahaczach. Są tam BŁĘDNE WARTOŚCI.
Powietrza trzeba dmuchać tyle ile jest w książce serwisowej.
KWINTO
#17 Post autor: KWINTO »
I tu jest kolejna niezgodność bo:
książka serwisowa podaje 1,7P oraz 2(2,25)T
Wachacz podaje 2,5P oraz 2,5T
Service Manuall podaje 2,5P oraz 2,5(2,8)T
w nawiasach wartości z obciażeniam.
Zawsze wierzyłem w święty Service Manuall, ale teraz temat jest drewniany.... :roll:
Ja tam wale po 2,5 atm. P+T w.g manuala.
stoldar
#18 Post autor: stoldar »
Oto co mam na wahaczu:
Na stacji bezynowej ciśnienie podawane jest w barach ...
na mojej stacji ciśnienie podawane jest na manometrze w
barach i Mpa i nie ma problemu
250 kPa to 0,25 MPa
Pompujemy, jak napisali :
solo 0,25 MPa tył i przód
i jest OK
staciek
#19 Post autor: staciek »
Pretor pisze:Dzisiaj byłem w Hondzie Plaza.
Choć sporo czasu minęło od napisania powyższego - w Hondzie nadal podają że właściwe ciśnie do jazdy solo to 2,5 bar'a.
Też tak miałem do dziś...
Swoje wiaderko mam od niedawna (zresztą miałem dość długą przerwę w jeździe jednośladem) ale nie dawało mi spokoju, że na dojeździe do domu (a mam ok 2 km gruntówki z dość luźnym piachem) jadę jak połamany.
Po przeczytani tego tematu, mam na przodzie 2 a na tyle 2,5 bar - i teraz normalnie mogę jechać zarówno po gruntówce jak i asfalcie.
SD02 z 2004
pozdrawiam :-)
;* Varadero XL 1000
roadrunner
#20 Post autor: roadrunner »
staciek pisze: ...
Ostrożnie...! Wszyscy wiedzą że Viaderka mają tendencje do wężykowania tyłem przy dużych prędkościach... Przy niskim ciśnieniu w przedniej oponie, to wężykowanie tyłem, bardzo szybko może przerodzić się w trzepotanie kierownicą do ograniczników...!
Chyba nikt nie chciał by wyglebić przy ponad 100km/h, a mi tak targało sprzętem, że spadłem z niego zanim jeszcze sam się przewrócił!
moto__dawca
#21 Post autor: moto__dawca »
czyli jakie powinno byc najlepiej cisnienie przod ? tył ? zeby wlasnie nie bylo tego węzykowania itd ? ?
staciek
#22 Post autor: staciek »
moto__dawca pisze:czyli jakie powinno byc najlepiej cisnienie przod ? tył ? zeby wlasnie nie bylo tego węzykowania itd ? ?
Mając nadal wątpliwości, rozmawiałem dziś z dwoma autoryzowanymi serwisami w Warszawie (Witolin i Plaza) w obu podali takie same wartości:
jazda solo P 2,5 bar; T 2,5 bar
jazda w duecie P 2,5 bar; T 2,8 bar.
Wygląda na to, że są to w pełni obowiązujące wartości.
;* Varadero XL 1000
MaG
Model: XL1000VA
#23 Post autor: MaG »
cholera, jak by nie było internetu to człowiek by zdrowszy był, a tak to co chwilę stres:):):)
Ja odkąd mam varadero to stosuję wg serwisówki P / T = 2,5 / 2,5 [ 2,8 ] i jeździ się komfortowo, kierownicą nie trzepie i inne cuda się nie dzieją.
oderint dum probent
roadrunner
#24 Post autor: roadrunner »
A czy ja napisałem że ciśnienie ma wpływ na wężykowanie? VIADERKA JUŻ TAK MAJĄ, że wężykują przy dużych prędkościach, bo mają relatywnie miękkie zawieszenie o dużych skokach i relatywnie wiotką a ciężką ramę...
Zbyt niskie ciśnienie w PRZEDNIEJ oponie ma wpływ na powstawanie i ew. pogłębianie się shimmy!
Wartości ciśnienia jak powyżej są w pełni prawidłowe!
